Hallo mede tfers
Op mijn stage hebben we een steyr met een handsfree erin van parrot. Nu zou dat wel handig zijn om dat te gebruiken tijdens het trekkerwerk, maar mijn mobiel (iphone) wil geen verbinding leggen met dat kastje. Maar nu was mijn vraag hebben jullie soms enig idee hoe ik dit moet doen of oplossen??
Groet zepp
Als dit geen goese topic is verwijder ik hem wel
Verbinding maken gaat via bluethoot er werkt eigenlijk altijd.
Heb je toevallig niet te veel verschillende telefoons in je parrot staan? Er kunnen een maximaal telefoons in geheugen van de parrot staan. Dan kun je ook geen verbinding maken, geeft dan verder geen melding. Even een telefoon uit geheugen van parrot verwijderen en nog een keer proberen.
Ooh nu je het zegt er staan er een stuk of 6 in en ook 1 iphone dus zaldat eens gaan proberen
Zodra je hem op Bluetooth ziet, ga koppelen met de Parrot.
Type de code 1234 (of 0000).
Als het goed is komt de Bluetooth naam van je telefoon in het schermpje te staan.
Inderdaad via Bluetooth.
Even de groene en roden knop 5seconden tegelijk in houden en dan geef je hem een reset wat betreft het geheugen. Dan even opnieuw verbinden en hij doet het geweldig :)Succes !
Ja zoals jij dat zegt heb ik het ook gedaan maar zodra ik koppel schiet hij meteen op die parrot scherm verbinden mislukt en komt er op mn iphone te staan zorg dat parrot klaar is om te verbinden en kan geen code intypen
Dankje ik ga het proberen
Ja zal het morgen ff gaan proberen zoals @korteraar zei
Nooit
Doe maar luxe haha maar zit daar nog verschil in dan met oudere types iphone?
Wat van parrot zit er in?
Eentje met of zonder scherm?
Eentje zonder scherm: Doe dan wat @korteraar zegt.
Met scherm, ga dan ff naar instellingen en dan naar gekoppelde apparaten. Verwijder er een paar uit de lijst en voeg de jouwe toe.
durf ik niet
Ja het is er 1 met zoon kleine scherm iets met c en 3100
Haha dat kan ook nog jah haha
Sarcasme
om up te daten via bleutooth en een programma van parrot via internet , dit werkte gedeeltelijk als laatste de bleubox er uit gehaalt en bij een inbouw bedrijf via de kabel laten resetten nu is hij goed dusssssss succes ps is ook een c 3100
Heb je al verbinding met parrot?
Ja het is gelukt werk super heb alle nummers verwijderd en maakte meteen verbinding
Mooi, waar tf je wel niet kan helpen
Haha das zeker altijd makkelijk
