Verrassende verbruikcijfers
Naar aanleiding van de in de vakpers steeds herhaalde tips om zuinig te rijden heb ik zelf een test gedaan met mijn NH T5050. Deze week heb ik 6,5 ha geploegd,ik reed 7 Km per uur tegen 1700 toeren,verbruik:net geen 8 liter per uur. Dan ben ik gaan tanken en heb het laatste perceel tegen 7 Km per uur gereden maar een versnelling lager en tegen 2200 toeren per min.,verbruik:6,6 liter/uur. Ik was enorm verbaasd omdat men er steeds op hamert om op lagere toeren te rijden. Ze zullen vast wel gelijk hebben,(met moderne motoren?!) maar ik denk dat je er toch niet blindelings in mag geloven,je motor moet echt wel gebouwd zijn voor op lagere toeren te rijden volgens mij?
Is de grondsoort wel het hetzelfde?
(Desondanks: opmerkelijke uitslag! ).
Het nominale toerental van zo´n motor, dus het toerental waarbij die het meeste koppel heeft licht meestal rond de 1900 toeren. En aangezien dat je daar volgens mij beter boven kunt zitten als er onder verklaar dat volgens mij het zuinige rijden.
Het (lager) verbruikna het tanken kan beïnvloedt zijn doordat deze brandstof nog koud was: dan is de energiedichtheid van een brandstof hoger dan bij warme temperatuur.
Nee, vaak rond de 1.400 toeren.
Hoogstwaarschijnlijk een schrijffout op de Konedatasite, maar daar staat dat de N.H.-5050 het maximum koppel bij 2.300 toeren heeft.
konedata.net/Traktorit/NH_T5000.htm/
@Wimsumar: Ik heb het verbruik afgemeten met een gieter,omdat we geen teller op de pomp hebben,en ook niet op de boordcomputer,dus de liters zijn exact.
Dat zal ongetwijfeld zo zijn maar bij het aantal gieters is mogelijk een telfout ingeslopen.
Ook weinig vertrouwen in een ander. Ik vind het zelf ook een verrassende uitkomst.
Als in een toetsenbord: je weet zeker dat je goed de letters 'geteld' hebt, toch ontbreekt er wat.
@chiel-fendt 936: leg dat nog eens uit,want dat ken ik niet,mijn excuses
Gaat het over de percelen op het haneveld?
Volgens mij ligt het toch aan de zwaarte van de grond + de grote en vorm van de percelen. Een groot perceel ploegt gemakkelijker en is sneller om, waardoor je minder uren per hectaar hebt gemaakt en waardoor het verbruik per uur gaat stijgen.
maar dan is het wel verrassend dat je met meer toeren zuiniger bent.. wat zijn de stappen van de versnelling? ploegen in 2de groep 3de versnelling? en die andere? daar kan je behoorlijke verliezen krijgen. en je moet je verbruik eens uitzetten tegen je uren die je maakt. als je langzamer rijd maar dan uur langer werk hebt zit je uiteindelijk weer op het zelfde niveau
Jawel, ik vindt alle spelfouten.
Ik zal de volgende keer voor je beter opletten. Oké?
