Fordson super dexta Lager stuuras
Hoeveel kogeltjes moet hierin zitten? Hij zit maar voor 1/4 vol? Hoeveel horen erin? Zie foto !
Edit en daar is de foto. En ja normaliter zit zoiets toch wel vol
was er nog mee bezig. Foto staat er nu. Geen geknars gehoord. Maar het risico bestaat natuurlijk dat er toch 1 is ingevallen.
Niks gehoord. Maarja. Als die er toch in zit heb ik wel een probleem denk ik.
Dat leid helemaal naar onderen in het stuurhuis !
Nou zit ik nog is goed te kijken. Ik kan geen lagerschalen zien. Klopt dat?
de lager moeten vol zitten met kogel.
de kogels moeten dan ook in een kooi zitten.
Nee, in dit geval volgens mij niet. Er zit een groef in het bovenste onderdeel. Dit zit op schroefdraad. De kogels zitten dus gedeeltelijk in het bovenste onderdeel en duwen op de conische ring totdat dat niet meer gaat. En dan gaat die as dus draaien waarop het bovenste onderdeel op zit. De andere kant op werkt het net zo. Hier moet dus nog een conische ring op liggen die word afgesloten met een plaatje.
Ja, ik heb heb me eerst ook een hele poos afgevraagd hoe dat zat.
Als ik het goed heb wel.
@ford5000 Heeft u enig idee?
dat hij conisch is om hem nog na te stellen als hij een tijdje heeft gelopen en dat er merkbaar spelling op zit.
Er horen volgens de fabrikant 15 losse kogels in te zitten. En die worden zo te zien tussen 2 schalen (?) bijeengehouden.
Zie: partstore.agriculture.newholland.com/us/…
klik: Find Parts By Model
klik: find by model
klik: TRACTORS
klik: AGRICULTURAL
klik: LEGACY FORD
selecteer nu super dexta en selecteer wat je zien wilt...
(Bij bv. de 100 serie zit er gewoon een rubber-bus bovenin de stuurhuiskolom, hier loopt dan de stuuras doorheen)
Nu weet ik niet hoeveel kogels je er nog in hebt zitten, maar zo te zien lijkt het er op dat het wel eens gewoon genoeg kan zijn om voldoende goed te functioneren?
Ik weet het al. Met demonteren heb ik niet goed opgelet. Er waren er een stuk of 4 ingevallen! Maar dat komt denk ik ook omdat ik niet wist hoe t zat !
Heb nu het hele stuurhuis in elkaar. Zat aardig rommel in. Maar die schaal die er bij de meeste lagers in zit heb ik dus niet nodig?
Ik heb nog nooit zo'n Dexta stuurhuis open gehad.
Ik weet niet hoe dit zit, heb het vroeger ook bij onze SuperDexta nooit zover los gehad. Hebben toen wel een paar shimms weggehaald zodat er minder speling overbleef.
Het zal me niet verbazen wanneer de kogels gewoon los in hun baan liggen, net zoals bij het balhoofd van een fiets (vroeger in elk geval). Dit lager draait maar langzaam rond, en daarbij, als je het opsluit in een soort frame, dan nog moet er genoeg ruimte tussen blijven om op de conus te kunnen aansluiten na opspannen. Of je moet een lager hebben zoals je in een voorwielnaaf vind, die je op een conus opstelt, en dit is een ander lager.
Succes ermee!
kogels liggen gewoon los in hun baan met een onderconus en de stuurspindel. Het is een vrij simpel systeem.
