Ford 2000 - lift probleem
Hallo iedereen,Ik heb een Ford 2000, deze heb ik helemaal opgeknapt.
Alles werkt, behalve de lift doet niets meer.
Voor dat ik hem opknapte ging de lift al schokkend omhoog, nu doet hij niets meer.
De trekker heeft een jaar stilgestaan, er is geen nieuwe hydraulic olie opgedaan.
Wat is het probleem?
Olie op? Lucht op leidingen? hydropomp?
Wat moet ik dan doen volgens jullie?
Alvast bedankt,
groet.
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
189
Dus hefdeksel eraf en schuiven los en schoon maken en weer netjes monteren (het beste is dat je eerst even een werkplaatshandboek op de kop tikt zonder kan het haast niet) of je moet van de hoed en de rand weten, of hulp hebben, die dat weet.
Bij mij zaten er 3 schuiven vast, en laat je niet verlijden om er met een grote hamer op te slaan dat dat zou helpen, heel grote kans dat je heel veel kapot slaat, en de schuiven zitten nog vast.
Het is trouwens ook heel leerzaam, ome Ford heeft daar goed over na gedacht, dat zie je dan wel.
En dan schone olie er op (niet te dik).
Groeten Henk
het is sowieso belangrijk dat je goed ontlucht,werkt t dan nog niet kijk dan even of de aanzuigbuis wel goed in de hydraulykpomp zit en controleer ook of de rubberen ring die in de pomp om de aanzuigbuis zit wel goed is.
mvg:Johan
