De D 212 van mijn vader wil niet meer starten en nu willen we de brandstofpomp demonteren of na te laten kijken.
We weten echter niet helemaal zeker hoe deze gedemonteerd moet worden.
Weet er iemand hoe dit moet?
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick d-212 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Deze tractor heeft gelopen, viel op een gegeven moment stil en is sindsdien niet meer aan gang te krijgen.
Moet bij zo.n voorkamer-dieseltje toch minimaal 18 bar zijn ;boven de 20 is nog mooier .
We dachten dat de brandstof op was, tank gevuld, maar daarna niet meer gelopen.
Het is een tractor die zo af en toe maar eens loopt, dus begin ik door jullie reacties toch te twijfelen.
Dus we zullen eerst maar eens vanaf de tank alles goed schoonmaken, want als er ergens een kleine verstopping zit gaat hij ook nooit lopen natuurlijk.
Hij moet wel redelijk vol zijn, en als je hem start en de verstuiverleiding los draait heb je dan gasolie?
Werkt de gashendel bij de twee plunjers nog wel?
Net als al eerder geschreven, er zitten twee aparte plunjers die door een nokkenas worden aangedreven.
Mocht er dus één kapot zijn, dan moet de ander het altijd nog doen, vandaar dat het waarschijnlijk niet aan de pompen ligt.
