Sleufsilo
Ervaringen met kant en klare sleufsilo's wat is de beste keus? welk merk ,leverancier, breken zulke elementen, worden deze elementen aangevreten door maissappen.
Je kunt alleen wel kiezen tussen A en B klasse.
B klasse kan iets afwijken door oudere versleten mallen of een klein foutje. Is iets moeilijker om netjes recht te zetten alleen wel goedkoper.
Sappen vreten na verloop van tijd wel iets in, zou met prefab er wel altijd plastic langs doen en asfalt op de vloer.
Hebben zelf ook asfalt, na 15jaar nog niks aan te zien, beton begint na 7jaar al wel iets in te vreten, zou ook zuurbestendig moeten zijn. Met kuilvoer is het minder erg.
Bel er eens een paar, wij hebben net stel stelconplaten gekocht en ook wat geinformeerd naar een silo en dan kom je er wel achter.
Mais vreet uiteindelijk overal in. Er is ook soort coating te krijgen wat het moet tegengaan. Hoe goed dat werkt? Geen idee.
zelfde coating als die je ook op de voergang kan doen?
dat spul kun e volgens mij aanbrengen met een verf roller. Op voergangen kun je wel merken dat het voer minder snel aankoekt en blijft veel langer goed. beton vreet al gauw in.
Hebt inderdaad wel sleufsilowanden met verschillende sterkten, met of zonder steunberen. Als je er een grondwal tegen doet en geen 4meter boven de muren uit komt gaat het al snel goed verwacht ik.
Geen idee, ga er vanuit dat het ander spul is anders wordt het ook een grote gladde bende..
hebobeton.nl/keerwanden/
Tja, dat jullie op apegrond zitten hier op zandgrond zakt er niks !
Wat een onzin... Goed zandpakket eronder en in laagjes aantrillen, gebeurt er niks mee. Hoeveel 'prefab' silo's staan er wel niet in nederland?
Wat minder is zijn de kieren tussen de elementen, je moet wel met wandfolie werken.
Storten is wel mooi, alleen uitbreiden/ombouwen is lastiger en was bij ons fors duurder.
Ja en geput zand nog aantal dagen laten opdrogen, nog wat met de shovel ofzo aanrijden, en daarna niet met stratenmakers met rijlatten gaan kloten maar gewoon een shovel met egalisatiebak en afschotlaser, deze rijd de baan ondertussen ook nog vast:
Wat bedoel je met geput zand? Shovel/bobcat met laser is het mooiste ja. Hier ook wel bezig geweest met latten ed ingraven en emt een kraan met brede balk afrijden, maar dat was ook niet alles.
Nou het zand op die foto hebben we iets verderop uit de grond gehaald en dan is het nogal nat, maar met zo'n egalisatiebak zal het niet zo gauw verzakken, kost misschien wel wat, maar stratenmakers zijn ook duur, en vergeet niet, dat shoveltje rijd die 10cm hooguit die je aanbrengt ook nog eens vast, en het is in een dag klaar, je kunt er wel op biljarten.
nat zand wil super verdichten!
Zelfde als dat je op het strand net langs het water loopt. In de bouw ook wel eens een hele put onder water gezet en daarna met bronbemalingpomp en drains weer droog getrokken. Harder dan dat krijg je het niet Kon het op 100meter nog voelen dat een kraan een bak grond liet vallen, was net beton.
Ja klopt, wij hadden ook vaak watertanks rijden in de wegenbouw, maar dat was meestal spuitzand o.a. uit de noordzee. Hier hebben we fijn geel zand met een klein beetje leem er door, dan zakt iedere keer de trilplaat richting China
Beste Gerd-Jan
Volgens mij is de meerderheid van Nederland slappe zooi . Dus dat iemand anders op zandgrond woont, dat is leuk, maar ik koop er niks voor .
tuinwijzer.com/images/bodemkaart.gif/
En hoeveel van die dingen staan er scheef? Is een beetje beun werk, prefab elementen, behalve op zand dan... Niemand zet prefab elementen neer omdat ze zo goed zijn, altijd omdat het goedkoper is dan storten . Machines en trekkers worden ook nog eens steeds zwaarder lijkt me ook niet echt bevorderlijk voor prefab.
Ja ik had eerst ook wat onderzoek gedaan, ik heb een ander kaartje .
Als je een beetje kunt verdelen houd je de bult hol en kun je de kanten super aanrijden zonder te slopen. Op je koopt elementen van 100-110 graden.
Met al dat geweld wat er tegenwoordig op los word gelaten, zal een prefab element eerder naar buiten gaan staan, dan een dubbel bewapende gestorte wand.
Hebben zelf een maissilo met recht opstaande betonplaten en ijzeren steunberen. Staat er al 30 jaar en nog niks verzakt, gescheurd of krom. Beton is geen 15cm dik. Staat een 14tons shovel met stuur op. Niks aan de hand.
Roosterbalken houden toch ook 4ton aslast? Vind ik er niet steviger uit zien. Scheef staan zegt meer over de boer/inkuilpiloot en ondergrond dan over de kwaliteit vd elementen.
Ja, dat is wel zo, daar heb je gelijk in. Sorry.
Dat is ook het hele eieren eten, hoe vaak ze hier in de buurt wel niet sleufsilowanden zetten met een zware vrachtwagen die de de volle trailer over de pas gelegde betonplaten stuurt en er dan een stratenmaker met een rijlat die er nog vooruit kruipt om baan te maken voor de elementen, dan weet je zeker dat ze gaan verzakken.
verkeerde kant van de grote rivieren
Zou best nog wat in kunnen zitten, ik zeg altijd maar, de wijzen komen uit het oosten, de dwazen uit het westen !
Ik ken een boer die allemaal oude kuilplaten heeft, elk jaar vele duizenden euro's kwijt is aan het herstellen van wegezakte/schuingezakte platen. Hij wil het inkuilen graag overlaten aan een voercentrum, dan kan hij dát geld en werk besparen.
Hier in het westen, gaan ze voor die hobby boertjes denk ik geen voercentrum neer zetten. Boeren worden hier wel beetje creatief, geen sleufsilo, of een zo hoog mogelijke kuil maken, ja er kleven nadelen aan, ik weet het, maar je moet toch wat.
