Beste mensen,
Sinds kort heb ik een Deutz 4506. De trekker bevalt me goed.
Er is alleen wel een probleem met een lekkage van druppels hydrauliekolie, enkele druppels per week. Vooral bij het gebruik van de hef, gebruik geen hydraulische werktuigen.
Op het frame onder de stoel komt de olie en ook het hydrauliekblok wordt nat.
De pakking van de vuldeksel onder de stoel heb ik inmiddels vernieuwd, maar dat heeft niet geholpen.
Wie kan me een advies geven wat ik er aan zou kunnen doen.
Alvast mijn hartelijke dank.
Heb jij ervaring met de Deutz D4506 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik zit te denken aan te veel olie in de bak en/of schuimvorming.
Het valt me wel op dat er wat dunnere olie op zit en dat de hef af en toe "stottert"
Het filter vervangen ga ik natuurlijk ook doen.
Ik heb hier namelijk lang naar gezocht aangezien er bij mij steeds olie onder de versnellingbak was. Dit bleek uiteindelijk helemaal niet uit de versnellingsbak te komen. Leg anders een doek op keukenrol op het dekplaatje van de handremtrommel (achter de rechter voet plaat) Als je de dag erna olie ziet dan weet je dat het uit de hefbediening komt.
Ik van mijn leven nog nooit een hydrauliek filter op een D4506 of een D4507 gezien, kan natuurlijk aan mij liggen....
Ah weer wat geleerd, ja ik schaam me wel een beetje , onze Deutz D4507 draait niet zoveel uurtjes meer, en nu ik het zo lees zit het ook nog is op een rot plek, de stoel zit bij ons vast gebout aan het hefdeksel . Nou dan gaat binnenkort het hefdeksel eraf, en een nieuw filter erin, toch de boel netjes bij houden, bedankt!!
Bedankt ik zal eens kijken !
Ik heb het filter inmiddels gevonden, maar even goed bedankt, was ongeveer een paar minuten werk om het filter te voorschijn te halen, morgen even een ander halen . Onze dealer, Roeleveld-Bos in Mijdrecht is in Nederland een begrip als het gaat om Deutz onderdelen, dus die hebben het juiste filter vast op voorraad. Ah joh, zo leer je nog eens wat . Nogmaals bedankt ! Ik heb me trouwens jaren afgevraagd, of er nu wel of geen filter op de achterbrug zat, en waar die dan zou moeten zitten, ben er vandaag achter gekomen, mooi zo'n forum.
Oke, dan gaat die plaat er morgen ook af, bedankt! Ach, techniek is interessant, welke kleur verf er ook op zit .
blauwe deutz gehad :?
Ja, die hebben wij ook wel gehad, avondje naar de kroeg, en dan staat die zo scheef op zijn wielen, blauwe Deutz is een typisch gevalletje van te veel gezopen .
haha. ook 06 serie?
Vandaag het filter vervangen en alles nog een keer goed schoon gemaakt. Bij de ingang van de handels van de hefbediening was het gelukkig wel droog.
Nu eerst maar eens afwachten of nieuwe filter het geholpen heeft.
Mag ik er trouwens iets dikkere olie op doen,kan dat kwaad?
of geeft het juist nog meer schuim?
