Wijze heren, zodra ik mijn koppeling intrap (powershift bak) gaat kortstondig een storingslampje branden. Wat betekent dit?
Heb jij ervaring met de Fiat 180-90 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kan een zender zijn ,anders is de druk te laag
Het lampje gaat aan en direct weer uit: Kun je het pedaal op een stand houden zodat het lampje blijft branden? Het is alsof "het pedaal" (achter de schermen) bij de bedrading van het lampje langs schuurt en een sluitende stroomkring maakt.
Het lampje gaat ook aan als ik op- of terugschakel (dus zonder koppeling). Ergens in de bak zal de druk wel even iets te laag zijn. Maar hoe zo'n powershift bak in elkaar steekt is mij niet duidelijk. Er moet dus ook een aparte pomp zijn die de bak van de benodigde druk voorziet...
Als het verder probleemloos functioneert, dan zou de druksensor ook defect kunnen zijn ( en valt het weer mee).
Er zal wel een controle-aansluiting ergens zitten (plek van de sensor) om in de werkplaats de druk te kunnen meten.
P.S.: Of komt dat gepiep van je knie?
Dat doet die van mij ook, en daar zit al een nieuw hydropomp op.
Dit is volgens mijn niet echt een probleem ofzo.
Gewoon dat de druk ff wat lager is.
Als je een beetje meer gas geef doet ie et waarschijnlijk niet meer.
