Beste Tf`ers,
paar weken terug was ik kunstmest aan het strooien. plotseling viel de motor uit. na herhaaldelijk starten, moeizaam weer aan de gang gekregen maar sinds dien herhaalt zich dit probleem continu.
paar keer geprobeerd de motor continu voor een langere tijd stationair te laten draaien, maar na verloop van tijd gaat hij onregelmatig in de toerental lopen, en valt de motor stil. opvallend aan de onregelmatigheid van de toerental is, dat voordat het motorblok stil valt, hij eerst plotseling hoog in de toeren gaat draaien en daarna uitvalt.
Wat kan de oorzaak van het bovenstaande probleem zijn?
Alvast bedankt,
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Daarom dacht ik er aan omdat als hij te weinig zuurstof heeft, valt de motor stil. Maar als hij dan ver genoeg gezakt is in toeren en zuurstof genoeg krijgt kan hij mischien weer wat steigen even. Ik heb geen idee of mijn theorie klopt. Maar het valt naar te kijken
Zit er geen rommel in de tank, wat al schommelend voor de uitloop komt.
Heb ooit al eens meegemaakt dat er een stuk binnenband in de tank zat.
Maar dat verklaart het hoge toeren niet, kan ook zijn dat de regelateur versleten is?
Weet niet hoe dat zit bij de mf.
nieuw brandstof filter, probleem opgelost
Landini ook probleem maar lag aan versleten opvoerpomp
Tank aftappen,tank spoelen en kraanfilter in de tank reinigen. Probleem opgelost.
