Fordson Dexta - Wat is de truc/ wat doe ik fout/vergeet ik?
Probeer mn voorwielen te demonteren ivm nieuwe voorbanden, maar geen beweging in te krijgen. Moeren zijn los, moet die platte schijf met 2 platte kanten ook los? Wiellager dop kan blijven zitten? Of veel geweld gebruiken? Vertel......aub.Deel dit topic
14
4
211
Fordson Dexta
62
61.365
420
Beter een blok hout pakken en tegen de velgrand houden en dan met een voorhamer een paar tikken aan weerszijden verkopen.
Op de band slaan geeft een ongecontroleerde terugslag van de hamer, en op de velg slaan beschadig je de velg mee.
Maare, valt er nog wat af te stellen, toespoor ed? En hoe? Want t rijd anders
als eerst.... ( slechter) ahum.....
Slingeren de wielen nu of wat is er aan de hand?
als je het goed doet niet
Onnodig te vermelden dat die man het uitschreeuwde van de pijn.
Hij had nog geluk want hij had zijn been wel kunnen breken.
nieuw zijn, en dus nog niet " ingesleten" zijn, de oude, heel erg oude, waren dat wel. Dus hoe kan ik meteen ofzo, of alles netjes in lijn staat. Eigenlijk uitlijnen dus.
Wiellager spannen:
Draai de dop van de wielnaaf en veeg het oude vet in de wielnaaf wat weg. Je ziet dan een zogenaamde kroonmoer welke met een spitpen op de wielas geborgd zit. Verwijder de splitpen. Zet nu aan deze zijde de vooras op de krik zodat de band los komt van de grond.
Nu preciesiewerk:
Neem een op de kroonmoer passende sleutel. Draai nu de moer langzaam vaster terwijl je met de andere hand de band in de rondte draait. Als de speling geheel verdwenen is merk je dat het draaien van het wiel zwaarder gaat. Draai dan de kroonmoer weer ietsje los zodat het wiel weer zonder zware lagerwrijving draait. Borg de kroonmoer met de splitpen. Smeer het geheel in met nieuw schoon vet en monteer de dop.
Uitlijnen is wat anders, maar ik ga eerst snurken. Goedenacht.
