Hallo wij hebben een inter 745xl maar als je remt doen de lichten het niet!de rest van de verlichting doet het wel maar alleen de remlichten niet!
Wat zou het kunnen wezen?
Gr
Heb jij ervaring met de Case International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Succes
:? Ja, en? :?
@ WTors: Neem een spanningzoeker (dat is zo'n schroevendraaiertje die je niet als schroevendraaier kunt/mag gebruiken, met een draadje er aan).
Test eerst of er stroom komt te staan op de remlichtpool in de aanhangerverlichtingsstekkerdoos. (het contact dat op "10 uur" zit).
Heb je daar geen stroom :
1] dan is de zekering defect of de zekering maakt geen contact door oxidatie. Of:
2] De remlichtschakelaar is defect. Of:
3] Bedrading tussen zekering en remlichtschakelaar en/of aanhangerverlichtingsdoos is beschadigd.
Heb je daar wel stroom:
Draai dan een achterlamp open en onderzoek of op de fitting van het remlicht wel/niet stroom komt te staan. ( Alleen bij remmen hè )).
Zo ja:
1] lampje defect, of:
2] er zit corrosie op het lampje/fitting.
Zo nee:
Bedrading defect. Controleer de bedradingsbundels en met name de hiertussen gemonteerde stekkerverbinding. Laatsgenoemde raken wel een los of verliezen contact door corrosie.
[url]annatefka.nl/mf_techniek/ttrekbld.jpg[/…]
