ik heb nieuwe voorbanden onder onze case gemonteerd maar als ik het stuur op de scherpste kant draal lopen de nokken van de wielen tegen het frontblok. ( aan beide kanten hoe kun je dit bijstellen zodat hij er net niet tegenaaloopt ?
groet Jos
Moet maar kijken bij de hydraulische cilinder van besturing zal wel ergens een aanslag zitten
Noot: ik heb het zelf zo opgelost bij de Case 956 en heb ook Case 845's gezien waar het zo was opgelost. Bij een International 845 heb je stelbouten bij de fusee!
Zie foto hoe het bij ons eruit ziet.
kramp.com/shop-nl/nl/…
Als je in de link hierboven kijkt, zie je dat er voor de kijker links een vlakke kant op die kogel zit. En daar zit die bewuste en inmiddels veelbesproken aanslagring op. Verder kan ik geen begrenzingspunten ontdekken.
