Loonbedrijf de Vries uit Stolwijk had jaren geleden een vicon hp1600 grootpakpers. Deze hadden ze volgens mij omgebouwd tot een pers met touwbinding. Nu is dit ver voor mijn tijd, maar omdat ik toevallig zo'n pers op marktplaats tegen kwam vroeg ik mij af of dat een beetje te doen is, zo'n pers ombouwen. IJzerdraad heeft namelijk veel nadelen, en ik snap dat zo'n pers uit de tijd is, en dat hij waarschijnlijk kats versleten is, maar dat is dus niet de vraag.
Mijn vraag is puur of het een beetje te doen is om zo'n pers om te bouwen en wat er bij komt kijken. Het grootste probleem is waarschijnlijk de knoperij, maar als je 4 kante pakken in een net zou binden, blijft dat zitten? en kun je dat er uberhoud om krijgen? Het is bij zo'n pers namelijk niet zo dat deze rustig uit het perskanaal komt geduwd. Bij persen achter de hakselaar zie je wel dat er een rol wikkelfolie achter het peskanaal om het pak draait, dat kan hier dus niet.
Het grote probleem is eigenlijk het ijzerdraad.
is dat ding dan wel goed? zit een sjorband omheen
En niet te wikkelen
maar die dingen zijn goed ook niks waard
en als zo'n ding niet goed is dan is die niet zomaar weer werkend want anders was die wel werkend verkocht.
Ben je wel 5 à 6 touwen nodig om het pak bij elkaar te houden. En vicon pakken kan je wel wikkelen.
Echter lijkt mij dat niet deze pers, er zit geen pickup achter, en deze pickup zit op de originele plek.
Geen problemen met de draden?
Als de "knopers" goed zijn afgesteld draait hij het draad zonder uitstekende stukjes. En als je een slag meer gras erin doet valt de draad mooi in het pak.
