BEste TF'ers
Ik ben op zoek naar wat spullen om 2 hectare te kunnen hooien.
Als traktor heb ik een schattige oude landini rv3000 ter men beschikking, 30 pk.
Nu heb ik viavia een aanbod gekregen van het volgende:
- PZ Strela
- PZ cm 135
- New Holland 68 Pres
Zijn er voor deze dingen nog voldoende spullen beschikbaar? de pres ken ik niet, dus eventueel ervaring hierover is wel meegenomen.
Als er dingen zijn waarop ik moet letten dan hoor ik het ook graag.
Mvg,
Toon
De man die de spullen wegdoet sei me dat de pres een oude pres is, en daarom mss wel zou lukken. Heb je ervaring met deze pres? want ik kan buiten een video niets van vinden...
nee, die zal hij wel getrokken krijgen
Aan een pers zou ik niet beginnen als je er nog nooit mee gewerkt hebt. Er zitten enorm veel onderdelen aan, en die kunnen allemaal kapot. Als hij bijvoorbeeld niet goed knoopt, dan heb je niks aan je pers.
Persen is natuurlijk wel het mooiste wat er is, mits je materieel goed is
Ik denk dat je die bij elk mechanisatie bedrijf nog wel kunt krijgen. Die kunnen ze meestal wel bestellen via Kramp of Granit parts ofzo
Maar hier staat ook 32pk voor de pers...
Als je zelf met de strela harkt scheelt dat ook al veel, want je hebt dan niet van die dikke kitsen.
Het beste is om te pers een keer te proberen, dan kun je gelijk kijken of hij nog goed knoopt.
Ik weet dat iemand een soortgelijke pers trok met een ford 8n uit 1950... maar heb zelf 0,0 ervaring met een pers...
Dat hindert niks. Voor afstellen en reparaties is enig technisch inzicht en ervaring gewensd
Als de pers maar goed draait dan gewoon kalm aan beginnen. Het persvliegwiel doet het zware werk en hoeft alleen maar op toeren te worden gehouden (kan met een licht 30 p.k Landini trekkertje).
Dan rijdt maar wat zachter. Wij hebben een keer een Lanz van 16 pk voor een NewHolland 276 gehad. Dat ging ook, maar gewoon rustig aan doen.
Heeft er niets mee te maken.
iedereen is met 0.0 ervaring begonnen te persen
Ja en nee . De meesten onders ons hebben eerst jaren vader zien persen en het nadien ook geleerd met hulp van een ervaren mens. Om morgen iemand met een pers op te sturen zonder enige uitleg of ervaring.en met een oude pers is een beetje om problemen vragen.ale mijn gedacht he.
De enige:
Een pak mag niet zwaarder dan een kratje bier. (15 kg)
Er is genoeg informatie te vinden op internet om die pers te onderhouden en afstellen e.d.
De knopers lijken heel ingewikkeld maar met wat info erbij heb je ze ook zo door...
Nee, ik dacht van 11, maar weet het niet zeker meer.
@Wimsumar Je komt toch nog uit de tijd dat een pak minimaal 20 kg moest zijn? Het touw was duur.
Vroeger ( nou ja, 'vroeger'. Vanaf 1986 is het flesje lichter) was een krat bier ook zwaarder.
Oké dat wist ik niet, toen was bier drinken nog verboden voor mij.
Heb je toevallig wat info voor me over waar ej die info hebt gezien?
Ik zoek wat info en een handleiding etc is ook wel handig...
Zal nog spannend worden maar wil men eigen mini boerderij ook zelf onderhouden.. en geef toe, de hele zet, werkend voor 400 euro... denk niet dat dat een slechte deal is.. inclusief thuislevering...
alles werkt zelfs extra mesjes bij de maaier, nieuwe riemen en roulementen.. extra tanden bij hark...
De pers heeft zelfs nog de orignele belettering erop, dus zodra ik de dingen thuis heb komen er fototjes
kromme pakken
Aan de bolle kant zit te veel materiaal. Stopper verstellen of als de bolle kant onder zit een versnelling hoger gaan rijden.
Ongelijkmatig touw kan verschillende storingen tot gevolg hebben, bijvoorbeeld: Ergens vastlopen; niet goed vastklemmen in de touwhouder; breken tijdens het vormen van het pak of tijdens het knopen; breken tijdens de opslag of het vervoer van de pakken; niet goed doorsnijden enz. Het is daarom van veel belang een goede kwaliteit touw van de juiste dikte te gebruiken.
touw rond het pak geknoopt, dat uit de naald niet
Touw zat niet goed over de knoperbek.
Naald verbogen of niet goed gesteld.
Stropallen werken niet goed.
Touwgeleiding of touwvingers niet in orde.
Touwhouderschijf loopt achter.
Knoperbek opent onvoldoende.
touw uit naald geknoopt, dat rond het pak niet, en is vaak te kort
Vaak komt dit door breken of te vroeg loslaten van het om het pak gelegde touw.
Bij breken is het eind rafelig.
Te nat en te zwaar persen.
Touw beschadigd door scherpe plekken in de touwgeleiding of door een slingerende afstrijker. Het gebroken eind is in dit geval vaak puntig uitgerafeld.
Touwhouderspanning te laag of vette touwhouder.
Slingerende afstrijker heeft het touw van de bek gestreken.
Touwhouder loopt voor, zodat het touw niet correct over de bek lag.
Te vroeg doorsnijden, waardoor het eind uit de lus slipt.
beide einden geknikt, maar niet gebonden
Knoperbek heeft het touw laten slippen.
Te lage bekspanning.
Te vroeg doorsnijden.
Bek kan niet goed sluiten.
beide einden recht en rafelig, niet gebonden
Tijdens het draaien van de bek zijn beide einden tussen de bek en de touwhouder gebroken, meestal door een te hoge touwhouderspanning, gecombineerd met zwaar persen of stroef werkende touwvingers.
knoop hangt aan de knoperbek, band gebroken
Te zwaar of te nat persen.
Te hoge bekspanning.
Roestige of versleten bek.
Slecht werkende afstrijker of mes.
Bek staat in rust in verkeerde richting.
Touw is ergens blijven haken. meerdere knopen aan de bek
Dit wijst vaak op een te vlug achter elkaar werken van de knoper door een ontregelde of versleten grendel van de palkoppeling.
geen touw in de naald
Het touw is op of ergens blijven haken.
naaldbreuk
Naald verbogen, zodat hij de wand van het perskanaal
raakt.
Naald staat niet op tijd.
Elk van de typen draadknopers heeft zijn eigen speci-fieke storingen.
Wij verwijzen, omdat draadknopers weinig voorkomen, hiervoor naar de betreffende instructieboekjes en naar het handboek 'Maaidorsers en opraappersen'.
Een paar jaar geleden kon ik nog meer vinden, hoe de knoper precies werkt enzo maar die site werkt niet meer
Hier nog een linkje met uitleg
miniaturenforum.nl/viewtopic.php/?f=32&t=12620
bij deze ook een filmpje van een knoper...
Dan valt jou dat nog vies tegen als je het gaat uitrekenen , Ik heb een buitenkansje gekocht (claas markant 65) voor een mooie prijs en pers heel mooi met de hele zuinige 533 tel daar nog 3 cent aan touw bij op en als ik de loonwerker laat persen gaan de kosten zeker over de kop....
