Lager vervangen Vliebo kuilverdeler
Ik heb hier een Vliebo dubbele kuilverdeler met veel speling op een schotel.
Daarbij lekt hij olie. Is zo'n lager in die haakse aandrijving makkelijk te vervangen?
Als ik het zo zie moet de kast helemaal uit elkaar.
Iemand ervaring mee?
Groet,
Guido
dehandigesmeerlap
Is redelijk te doen dacht ik...schotel eronder weg.Aandrijf as naar de overbrenging eraf en vervolgens een aantal bouten.Zal wel iets beleeft hebben dus kan vastgeslagen zitten
hilbertvdberg
Dit is nog wel redelijk te doen, aandrijfkast kun je er zo afhalen, en dan haal je hem helemaal uit elkaar
fendtjuh
Danku, binnenkort maar eens doen dan.
