Hallo en sorry voor weer een topic maar ik wordt zo onderhand gestoord.
Ik heb al heel wat olie vervangen maar dit gaat niet zoals ik het gepland heb.
Ik heb onder mijn deutz de olieplug eruit gehaald en hier kwam rond een 12 liter olie uit, prima alles goed dus ik wil hem achteraan de stoel vullen gaat er maar 6 liter op en de versnellingsbak heeft helemaal niks geen olie meer?
Deutz heeft toch 3 aparte olieen, motor, versnellingsbak en achterbrug of ben ik nu gek?
Moet ik hem ook bij de versnellingsbak vullen met achterbrugolie of moet ik hier 80w90 op doen en hoe kan het dat er gewoon 12 liter olie uit die ene olieplug komt.
Alvast dank voor de mederwerking.
Alle oliesoorten ( S.A.E.) toegestaan voor versnellingsbak.
kroon-oil.com/nl/producten/…
Klopt
Achterbrug/versnellingsbak vul je dor de 6-kantdop bij de versnellingspook
En ag soms heb ik wel eens dagen dat ik het iq heb van bonnie Sint clair haha.
Maar jullie worden hartelijk bedankt en de deutz rijdt weer als een nieuwe.
Bedankt.
De achterbrug en versnellingsbak kun je op twee plaatsen aftappen, onder de versnellingsbak en aan de linkerkant van de achterbrug (onder je voetplaat zeg maar). De olie stand kun je controleren door de pijlstok op rechts achter op de versnellingsbak deksel
Trucje: Neem een hydrauliekslang (van een machine afhalen o.i.d.) en koppel deze aan op de trekkeraansluiting. Emmer eronder, start trekker en pompen maar.
Perfect idee! nooit aan gedacht, maar dat moet je pomp niet drooglopen neem ik aan?
Als die slang begint te sputteren, meteen stoppen!
Het is als een boom wat water geven: zodra de slang begint te druppelen........
Vervolgens: Nieuwe olie in het reservoir en nog een half litertje wegpompen om de laatste oude olie uit de leiding te verwijderen.
Haha, super bedankt voor de tip
