Toevoeging bij hark
Hoi ik zou graag op onze hark toevoeging willen maken door middel van een oude spuit tank 650 ltr hoe zouden jullie het maken zodat je de kraan van de toevoeging dicht kan zetten op het kopeind door middel van een pomp of ....... ? mvg
Tuurlijk is het mogelijk door middel van een pomp op 12volt.
Ff een trekschakelaar op een element bevestigen zodat de pomp niet door spuit als je niet harkt.
Nadeel van dit systeem is dat de vloeistof op droogt in de wiers. Ik zou het op de ladewagen/pers monteren.
Hoop dat je hier wat aan hebt. Succes. Gr Bakker
Helemaal mee eens.
En dan een toevoegmiddel in de vorm van droog granulaat gebruiken. Dit is het meest gebruiksvriendelijk en flexibel in te zetten. (Bijvoorbeeld inkuilmiddel Bonsilageplus)
barenbrug.nl/bonsilage/
Vloeibare zuren zijn agressief en vloeibare bacteriemengsels op de wiers worden in de zon gedood.
Als je wilt leren schelden moet je granulaat gaan kopen. Dat spul trekt zo gigantisch vocht aan. Bak of schoepen zijn soms van binnen iets vochtig, granulaat plakt eraan, volgende keer is de bak niet 100% schoon en de koek wordt steeds dikker.
Wij moeten nu na elke snede heel die granulaatbak uit elkaar halen en schoon maken. Is een ecosylbak van Zibo. Bent er zo een uur mee bezig.
Ben van plan om ook een tank in de fronthef te bouwen met een slang naar achteren en net voor de rotor sproeien. Is eenvoudig door te spoelen en dan ben je klaar. Met een slangenpomp komt geen enkel deel van de pomp zelf in aanraking met het mengsel, slangetje na het seizoen preventief vervangen en dan moet het wel goed gaan.
Slangpompen gebruiken ze ook voor vloeibare kunstmest op ruggenfrezen, als dat goed gaat moet zon inkuilmiddel ook wel lukken.
rijenbemester.nl/paginas/…
