(lucht)drukmeter
Weet er iemand waar ik een digitale luchtdruk meter zou kunnen bestellen?? Drukbereik van 0 tot 5 bar fzo
neem aan dat je dit bedoelt??
nee, geen bandenspanningsmeter, maar een gewone drukmeter met een digitale display
jij snapt hem
ja weet ik, maar als ik nu bv 2 bar zeg, en later door wat aan de motor te werken komt hij hoger, dan sta ik daar terug met mijn meter...
waarom niet??
om aan 2 bar te geraken??
@Fendttrisixfan geen idee, was gewoon uit interesse omdat ik zelf nog een meter moet installeren.
Ik zie ook liever men wijzer in het midden van de klok staan dan in op het uiteinde
dus een klokje tot 5 als je op 2-3 rijd is lang niet mis
ja, 5 zal ik nog niet direct halen
nu 1.7 ongeveer, denk als ik veel hoger wil gaan dat ik problemen met koppakking krijg, maar 2 zou ik graag na de winter kunnen halen
heb je zelf ervaring met installatie van deze meters?? want ze zien er in ieder geval wel goed uit
eentje die tot 4 bar gaat.
eerst een gewone simpele maar die trilde tijdens het rijden ergens tussen de 1 en 3 bar. daarna een glycerine gevulde manometer 0-4 bar en dat werkt perfect
heb nu ook al eentje zitten met een wijzer hoor, en gaat ook wel goed, maar digitaal staat wel mooier
conrad.nl/ce/nl/…
dat zijn inderdaad ook mooie, had ook al zoiets gelijkaardigs gevonden en met een memo functie voor de piek waarde (wat heel handig zou zijn) maar die kosten al een pak meer dan die van conrad (jammergenoeg)
Het lijkt mij veel rustiger voor de ogen de naald van een analoge wijzer te bekijken in plaats van naar een digitaal display met eindeloos cijfer'geknipper'.
( Om maar te zwijgen over storingsgevoeligheid/levensduur van die electronische rommel).
laat mijn analoge wijzer ook zitten hoor maar vooral een meter met piekopname zou wel heel handig zijn, kan je veel uit afleiden...
om turbodruk te meten...
kan je bepalen of je versnelling hoger kan ofniet... hoe hard hij moet trekken...
Fendt 614s
