Fordson Dexta - welke schroefdraad
Hallo,graag zou ik willen weten wat voor schroefdraad dat er in een dexta zit het gaat dan om de gaten in de achterbrug waar de onder trekhaak mee vast zit? er zijn zoveel soorten dus graag zou ik willen weten of het unc, unf, grof, fijn, of Metrisch (volgens mijn niet) maar wat dan wel?
alvast bedankt
15
8
393
Fordson Dexta
63
61.390
423
Vaak is draad ergens in getapt UNC en als je bouten door en door hebt, gebruiken ze vaak UNF.
Mooiste is dat je dan ook engelse sleutels/doppen hebt.
Genoemde bouten kun je zo bij Kramp bestellen.
Jeetje wat een verhaal. Ik kan hem zo wel vertellen dat het UNC is, en met behulp van de tabel die in mijn link staat, heb je zo de maat. Kind kan de was doen...
Dit weet ik zo niet. ik gok een UNC, maar zoals @MartinZaandam zegt, gewoon even de binnendiameter opmeten met een schuifmaat en het aantal gangen per inch (25,4mm) tellen, dan kun je het achterhalen. Dan kun je meteen de draadgaten reinigen en de diepte opmeten, voor de juiste lengte van de te kopen bout.
Het verschil in gangen per inch is zo groot dat je daar geen vergissing mee zult maken.
bedankt voor de reacties ik heb heb nog even overlegt en ik ga er van uit dat het unc 9/16 teminsten daar heb ik 6 van besteld. zal even zien of ik dit (zie link) er mee kan onder bouten. zal ook even een foto posten als die er op zit
Foto van een Fordson Dexta.
Even wat kosten besparen door zelf maar even een trekhaak te maken
