John Deere 4040 - hydrauliek ventiel
Ik was bij een 4040 wezen kijken,maar daar zeek de olie uit de hydrauliekventiel.mijn vraag is of het binnenwerk daarvan makkelijk te vernieuwen is .zitten er ringen binnenin,dat die versleten zijn.
JD3010
Je bedoelt dan bij de snelsluiting? Daar zitten o-ringen in die kapot kunnen zijn. Viel die trekker je mee of tegen.
PatrickZ
Kunt ze van binnen ook reviseren.. Maar kunt beter een andere goede kopen van een sloop trekker...
3130ls
@JD3010 ja de snelsluiting ja maar volgens mij is dat binnenwerk versleten of er moeten o ringen in zitten
technish is de trekker wel oke maar de spatborde zijn niet meer te redden
Boemrang
@3130ls
Hier heb je wellicht iets aan, hydraulicworld.nl/home.html/
JD3010
@3130ls Dat binnenwerk zit er los in. Weet je welke snelsluitingen eraan zitten? De amerikaanse of die we hier gebruiken.
de trekker gek
@JD3010 heeft dat nog een speciale naam want ik moet ze ook nog vervangen van m’n 6030
JD3010
@de trekker gek Anders even in het online onderdelen boek kijken.
PatrickZ
Zo ziet het er uit van binnen
3130ls
@JD3010 de amerikaanse zit erin
3130ls
@PatrickZ hoe werkt dat dan die pennen/stangen zitten binnenin ofzo?
JD3010
Quote @3130ls:
Die kun je in z'n geheel eruit halen en dan de europese erin drukken. Ik had ze ook in mijn 4020.
3130ls
@JD3010 je bedoelt het europese binnen werk of een heel ventiel?
JD3010
@3130ls Nee alleen de snelsluiting, de rest blijft gelijk.
3130ls
@JD3010oke dat is opzich de enige lekkage op de radiateur na ,die lekt op het randje waar de slang op aangesloten zit onderaan de radiateur.
die even warm maken en hard solderen denk ik
JD3010
Quote @3130ls:
Daar heb ik gelukkig niet zoveel ervaring mee. 😉
3130ls
@JD3010 ik ook niet maar het schijnt te kunnen.
maar de cabine is alleen op plaatwerk rot,dus hij toont nu gewoon niet.
als je die eruit slijpt en nieuwe platen in las en ander spatborden erop maakt,toont hij al heel anders.
hij zei dat ie de laatste jaren alleen klusjes had gedaan bij een boomkweker of fruitkweker ,dat weet ik niet meer.
hij rookte aardig door de carterontluchting,maar niet echt heel veel druk als je voelde met je hand.
dus ik denk als je hem een uur laat werken dat het wel minder moet worden .
hij liep voor de rest mooi en rookte alleen zwart met gasgeven
JD3010
@3130ls Dus er nog wel werk aan. Dan weet je wat je eraan kan gaan doen. Is de cabine nog een beetje toonbaar?
3130ls
@JD3010 net wat je zegt een beetje haha het plaatwerk en de spatborden is niks meer maar daar kun je wel een nieuwe inlassen.
voor de rest alles doet het metertjes licht alles.
de airco zit er ook nog op alleen zit geen snaar aan dus weet niet of hij het doet
JD3010
@3130ls Gaat er dan mar vanuit dat die airco het niet meer doet. Weet je hoeveel uren die heeft?
3130ls
@JD3010 hij stond op 3000 nog wat dus ik denk 13000, de meter deed het nog wel
JD3010
@3130ls Ik heb geen idee eigenlijk hoeveel die trekkers toen liepen per jaar, maar wel veel.
3130ls
@JD3010 het zal altijd een gok blijven,maar hij wilde hem omruilen met de mijne .
opzich wel best maar ik wil eerst weten wat andere spatborden kosten,dus dat ging hij even opzoeken
JD3010
@3130ls Dat wil ik best geloven dat hij ruilen wilt. Die trekker van jouw is veel makkelijker voor de handel dan deze.
3130ls
@JD3010 ja dat zal best haha maar heb hem op marktplaats gezet kijken wat ze er voor willen geven
JD3010
@3130ls Ik zal is kijken. Moet ik nog bieden voor je? 😉
3130ls
@JD3010 ja doe maar haha
JD3010
@3130ls Ik zag al 4000 euro staan. 😉
3130ls
@JD3010 ja als ik hem omruil zou het ongeveer 4800 waard moeten zijn dus ja als ze eroverheen bieden is het mooi meegenomen.
eigelijk zou je hem er een tijd op moeten laten staan
JD3010
@3130ls Je wilt er dan wel vanaf?
3130ls
@JD3010 nouja ik vind dat je er wel wat moois voor terugkrijgt.
maar had op geld toe gehoopt.
ik denk rond de 5500 dat dat wel een mooi bedrag is maarja we zien het wel
JD3010
@3130ls In ieder geval een hoop werk.
Maar je kunt ook geld toe vragen ervoor als je weete wat je wilt. Hij zal het heus niet laten lopen.
3130ls
@JD3010 hij raakt hem wel kwijt zegt hij,dan gaat hij gewoon voor de export.
maarja als de spatborden 700 koste is het ook niet leuk meer natuurlijk
JD3010
@3130ls Bij de JD-dealer kosten ze ca. 1100 euro per stuk. 😞 Is wel wat korting te vinden, maar blijft een hoop geld.
3130ls
@JD3010 echt waar zodan,ik had op histoparts zitten kijken daar zijn ze 300 nogwat per stuk.
alleen loopt de plaat niet helemaal door in de cabine
3130ls
@JD3010 o dat is weer een beetje jammer.
is het geen europese er zit wel zo n chassisnummerplaatje op net als de 3130,ik weet alleen niet of er mannheim opstaat
JD3010
@3130ls Deze trekker is in Mannheim in elkaar gezet. De motor is in Frankrijk gemaakt en de rest komt uit de USA.
3130ls
@JD3010 dus jij zegt dat diemspatborden niet passen dan?
JD3010
@3130ls Dat weet ik niet, maar waarschijnlijk niet.
3130ls
@JD3010 het is nu een spatbord die met een gebogen plaat een heel eind doorloopt door de cabine over de wielkast zogezegt.
maar dat is een dubbele plaat en daar is hij tussen gaan rotten.
misschien als de lengte goed is is hij misschien aan te passen.
op de foto van de nieuwe zitten boutgaten.
JD3010
@3130ls Het kan wezen dat ze bij de rijksdienst die spatborden langer hebben gemaakt. Daar werd nog wel eens wat geknutseld.
Origineel zit het alleen naast het raam zogezegd.
JD3010
Wacht even, ze hebben ze daar wel, die staan iets verder. Dan ben je 500 euro kwijt voor 2.
3130ls
@JD3010 zo ongeveer ik denk dat ik die wel pas zou kunne maken
JD3010
3130ls
@JD3010 ja die ja.volgens mij moet dat er wel op te maken zijn
3130ls
@JD3010 ja die ja.volgens mij moet dat er wel op te maken zijn.
als je trouwens op de 1e foto kijkt van de 4040 sie je net boven de vooras een blaauw ,soort stootijzer lijkt het wel,hangen.weet jij wat dat is?
lijkt erop om tussen bomen te wrikken ofzo ik kan het niet thuisbrengen
JD3010
@3130ls Die moeten passen, zelf zou ik dan die oude niet oplappen.
JD3010
@3130ls Ik denk een steekijzer om grond uit de machine te steken.
3130ls
@JD3010 hij heb volgens mij wel gewerkt in zijn cariere als ik het zo zie.
hij wil ook wel als jet gas in trapt en vind het wel een fijne bak met een hoop versnellingen.wel makkelijk met rotoren ofzo
JD3010
@3130ls Ja een paar meer dan je 3130.
3130ls
@JD3010 jazeker maarja guus is een week op vakantie hoor het daarna wel wat die spatborden moeten kosten
JD3010
@3130ls Kun je nog een weekje erover denken. Maar wat die spatborden moeten kosten, dat weet je nu ook. Je kunt ook even bij andere informeren.
3130ls
@JD3010 de airco doet het voorlopig nog niet haha had van de week een stuk afgerotte leiding in me handen,dus dat is duidelijk genoeg.heb de spatborden erop gelast heel ander gezicht zal van de week even een foto maken
Heb jij ervaring met de John Deere 4040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
