Hallo tf-ers,
heb een 406, maar dr zitten 14,5 x 20 banden onder pirrelli pista.
maar wil dr graag 405/70 20 onder zetten
Mijn vraag is, kun je hiermee hard rijden? en rijden deze banden ook fijn, en is dit geschikt voor trekkertrek?
Grtz Dennis
Ter info: banden hebben een bepaalde snelheidsindex. Als jij met banden, die 40km/h mogen hebben ruim 80 gaat rijden, warmen ze te veel op met alle gevolgen van dien.
Zou natuurlijk knap vervelend zijn als we over een aantal weken op TF te lezen krijgen: "Jongen verongelukt met Unimog na klapband" omdat iemand op jouw goedbedoelde advies afgaat....
Trekkertrek met een gewone trekker moet je ook af raden. Als je bij een Unimog de machine standaard ingesteld hebt, en je mag trekken met 4wd, zodat de krachten over de aandrijflijn verdeeld worden, ben ik er niet bang voor. Dat je meerijdt in de top van het klassement betwijfel ik, maar je kunt het allicht een keer proberen. De Unimog heeft ook gewoon enkele voordelen: Gewichtsverdeling, volledige sper, en geen voorloop, dus je trekt de baan niet onnodig los.
In dit geval moeten we @joop3 gelijk geven.
Niet elke band is geschikt voor hogere snelheden, kan de band ook niets aan doen dat hij zo gemaakt is...
Dus met hogere snelheden de juiste banden monteren...
ik heb zelf ook 405-70-20 onder liggen van michelin
als je voor deze band kiest raad ik je aan er zekker micheline's onder te leggen het is een dure band !! maar wel een zeer fijne band.
75/80 kmh rijden is geen enkel probleem en gewicht ook niet. prima band !
even op het verhaaltje terug te komen van "unipower"
waarom zouden ze een unimog niet gemaakt hebben om er mee te trekken / werken ??
een auto word toch ook gemaakt om mee te rijden !
en als je hem wat meer pk's geeft kan het nog geen kwaad als je maar je verstand gebruikt !
bij zoon machine hebben ze echt wel een factor over berekend en die factor ga je echt niet voor bij als je hem een 50pk op schroeft.
zou zeggen zet hem gerust voor de sleepwagen.
maar gebruik je verstand !!
mvg danny
