Hallo!
Ik heb een oude trommelmaaier waarvan ik de messen wil vervangen, of na slijpen wil terugplaatsen. Ik kom er alleen met geen mogelijkheid achter hoe ik de messen kan demonteren.
De maaier heeft twee trommels. Onder iedere trommel bevindt zich een omgekeerde frisbee welke vrij kan draaien. De messen zelf zitten tussen deze schijf en de onderkant van de trommel. Onder de 'frisbee' zit 1 imbus-bout. Deze heb ik er uit gedraaid, maar er laat verder niets los.
Iemand enig idee hoe nu verder?
Alvast bedankt!
wat ook zou helpen is het merk en eventueel het type van de maaier. als ik jou was, had ik die imbus er eerst gewoon weer netjes in gedraaid.
Er zitten gaatjes ter hoogte van de messen, echter zitten die niet uitgelijnd met de schroef of bout waarmee de messen vast zitten.
zoiets zal je waarschijnlijk nodig hebben.
vaak hangt zo'n sleutel aan de maaier.
maar zit er idd zoals @jmos zegt gaten in de trommel?
zou je misschien een foto van de maaier hier neer kunnen zetten? met eventueel een detailfoto van de trommel + mes.
ik denk dat menig lid je hier dan verder kan helpen!
Kijk maar eens daar bijgevoegde link, hopelijk kun je er uit halen wat bedoeld wordt.
vanengelenverhuur.nl/pdfpopup.php/…
Zijn de sleutels universeel?
wat je kunt proberen is met een goede stalen pen door het gat de meshouder naar beneden te drukken maar of dit wil weet ik niet, het kost nogal wat kracht.
Dat zou je kunnen proberen, maar dan is kans zeer groot dat er iets krom gaat.
Je hebt er toch best kracht voor nodig om die pennetjes naar onderen te drukken, vandaar dat er een behoorlijke hefboom aan de messensleutel zit.
In ieder geval bedankt voor jullie razendsnelle en kundige reacties!
Soms zijn wij met z'n alle zeer goed...
Als je nog eens een vraag hebt, je weet ons te vinden....
Dat hoeft niet nu je de truc met de schroevendraaier ook in de vingers hebt.
€ 0,70 per stuk per doos van 25 stuks(!)
mechashop.nl/hst/m22e02c/…
Slijpen gaat gemakkelijker dan wisselen: Neem met een tang het mesje vast en met een kleine (éénhandsbedienbare) haakse slijpmachine (liefst met lamellenschijfje) maak je het snijvlak in ommezien weer scherp.
Zo maai je vele tientallen hectares met 1 kant van het mesje.
0,50 cent
%u20AC 0,70 per stuk per doos van 25 stuks(!)
Hm, die van deutz-fahr km 27ct per stuk
