Hallo
Ik ben bezig met een jd 1120 om de krukas te verwijderen omdat deze doormidden is gebroken.
Nu is het ene stuk er al uit zoals op de foto te zien is, maar de andere kant van de krukas word tegen gehouden door de plaat achter de distributiedeksel.
Ik kan deze plaat nog niet verwijderen doordat de nokkenas nog in het blok zit.
Het is niet goed te zien hoe de nokkenas verwijderd moet worden.
Achter het tandwiel op de nokkenas zitten 2 bouten die al los zijn, maar daarna is hij nog steeds niet te verwijderen.
Weet iemand van hier hoe je de nokkenas verwijderd zodat ik de achterplaat kan weghalen en het resterende stuk krukas kan verwijderen.
mvg Tom
tractorfan.nl/picture/771481/
Heb jij ervaring met de John Deere 1120 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar helaas weet ik het antwoord ook niet....
de aandrijfkabel van toerenteller uit draaien
de potjes van de klepstoters omhoog doen
en dan kun je ze uittrekken
dat had ik toen precies hetzelfde! dus kan goed dat het de nokvolgers zijn.
Wellicht een domme vraag : Wat is een umbraco ?
nokkenas
even je nogvolgers omhoog hijsen/er uit halen. zit aan de zijkant een gat in die busjes, even een ijzerdraad buigen en je haakt ze er zo uit
een verzonken schroef
Een inbusboutje . Umbraco was dacht ik een merk dat de gepaste sleutels maakte om die los of vast te maken. Hier in Belgie spreken ze wel vaker van Umbraco's ipv inbus.
Haha ,je ziet het , nooit te oud om nog iets te leren.
