Werklust WG 20 - krijgt geen diesel?
Goedendag,
Wij zouden vandaag onze WG20 ophalen, proberen te starten, maar nu krijgt hij geen diesel. De tank zit vol, de brandstofkraan staat open, in het filter zit sowieso ook diesel.
Het is een Detroit 2takt, begon even te roken, liep later even op startpiloot, dat was alles. Wat kan dit zijn?
robbertk
Krijgt die de diesel op zwaartekracht of zit er nog een pomp tussen?
Zo ja die controleren.
En anders bij de brandstofpomp kijken. Heb je al verstuiverleidingen los gehad?
MF6480
Lekker goedkoop 😛
dx11
@robbertk Verstuiverleidingen zitten er niet op, zit volgens mij geen pompje tussen. Ik kan hem niet vinden iig!
Favorit614
Lang stil gestaan ? plunjers vd inspuitpomp vast zitten ?
dx11
@MF6480 jawel, moet maar gauw zo'n luchtgekoeld blok uit Keulen in 😃
dx11
@Favorit614 3 maanden geleden hebben ze hem op het terrein gezet, kort er na nog verplaatst
fendt-412
Zit er ook ergens een pompje om diesel naar de brandstofpomp te pompen?
Zit op onze wg18 wel naast de brandstofpomp. Als hij leeg is gereden moet je netzo lang pompen totdat je flink tegendruk voelt. Vervolgens even starten zodat laatste lucht eruit is, nog een keer goed op druk pompen en het is weer lopen. Kan zijn dat de brandstofpomp net geen diesel meer aan kan zuigen.
Vlotter is bij ons afgebroken, wordt in de winter wel eens een enkele keer droog gereden. hoeft maar iets lucht te hebben maar krijgt hem dan door door te starten niet meer aan. Moet altijd ontluchten en even op druk pompen.
Favorit614
Ff een revisie setje bij @Renze bestellen
dx11
@fendt-412 nee, ik kan hier geen pompje vinden
robbertk
Brandstofpomp al wel gevonden? Draai je daar een leiding van los en ff starten kijken of er wat uitkomt.
Ow en dan misschien eerst ff de aanvoerleiding los halen kijken of die nat is.
casefarmer
Jampie zijn grote angst word werkelijkheid 😛
dx11
@casefarmer Geen praatjes he!
fendtjuh
@dx11
Hahaha lompe shovel Jan 😃
boerontour
Naar een brandstofpomp kun je lang zoeken, deze heeft nl pompverstuivers, wat voor type zit er precis in (6v72 misschien)
fendtinterfan
Denk een 6-71, die waren sterk zat voor dit caliber laadschop 😃
fendtinterfan
Hou voor de zekerheid een dikke plank hout in de buurt van de luchtinlaat, ze willen namelijk nog wel eens op hol slaan, die detroits. zou kunnen komen door vastzittende regelateur of stukkende injectoren. maar dat merk je gouw genoeg
robbertk
@fendtinterfan dan is het te hopen dat de luchtinlaat nog lekvrij is 😛 (spreek uit ervaring. Eindigde met een grote rotklap...)
selten
Favorit614
@dx11 misschien heb je hier iets aan
2-cycle.mtu-online.com/
dx11
Het is gelukt hoor! We hebben de compressor op de tank gezet zodat deze de diesel makkelijk aanzuigt. Hierna was het starten-lopen
JOHNDEEREBOERTJE
Als die op hol slaat kun je hem ook met een koolzuur-blusser in z'n mik spuiten...
Dan houd ie er ook wel mee op...
Renze
Quote @JOHNDEEREBOERTJE:
Ja, of een handvol zand in het oliecarter gooien of straalgrit in de inlaat... er zijn talloze manieren om een motor om zeep te helpen.. Maar als je een Detroit stil wilt krijgen omdat hij op hol slaat, is de luchtinlaat afknijpen de enige niet-destructieve maatregel.
Die Detroit 4-71's ken ik verder niet, ik ken ze alleen van de fotos in het archief... midden jaren 70 is te lang geleden...
@Renze
Koolzuur-blusser ook wel bekent als CO2 blusser brengt geen schade aan de motor weet ik uit ervaring. De CO2 verdrijft het zuurstof waardoor je geen verbranding meer hebt.
@dx11
Is het die shovel bij Tjalma?
JOHNDEEREBOERTJE
@Fast Eddy
Jij snapt'm
JOHNDEEREBOERTJE
@Fast Eddy
Jij snapt'm
IH214d
@Renze, toen sprong oe va nog met oen breur over het prikkeldroad....
dx11
@Fast Eddy Nee, dat is een wg25 met een daf motor
IH214d
En die Daf motors hebben een aandrijfasje buiten de motor naar de brandstofpomp, en die wil ook nog wel eens kapot gaan.
radium45
@IH214d Dit is bij mijn weten nog nooit voorgekomen bij een DAF.
@JOHNDEEREBOERTJE
Brandweerman hè.
@dx11
Die zag ik staan toen ik daar de auto parkeerde vrijdag.
Vandaar.
JOHNDEEREBOERTJE
Tja dan moet je zoiets wel weten ja...
dx11
@Fast Eddy Ja, klopt, toen zag ik hem dus ook. even goed bekeken natuurlijk 😄
IH214d
@radium45
Bij mijn weten wel, want ben daardoor een keer stil komen te staan midden op een kruising....
radium45
@IH214d bij mijn weten is dat vrij uniek 😛
IH214d
Wij hebben het destijds (midden jaren 90 twee keer gehad, beide keren met een WG35.
Nu ben ik natuurlijk ook uniek, dus daar zal het aan gelegen hebben 😉 p-)
Heb jij ervaring met de Werklust WG 20 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
