Vandaag heb ik bij een vriend de koppakking vervangen, alles ging goed tot het natrekken na het warmdraaien.
Toen ging bij 1 draadeind het gedeelte wat in de motor zit dol.
We hebben geprobeerd het draadeind er verder in te draaien, maar dit is niet echt gelukt.
Nu willen we het gaan proberen met Loctite, maar hoe groot zal de kans op succes hiervan zijn?
En als dit niet lukt, zal het dan een probleem geven als de kop op 9 punten goed vast zit?
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar waarom probeer je eerst het niet zo te laten. Het niet ondenkbaar dat de koppakking dicht blijft.
De draad is er niet echt uit, maar de bout zit niet goed genoeg vast om de moer op spanning te zetten.
Het is wel degene die in het midden van de kop zit, dus ik zit er ook aan te denken om het zo te proberen, maar gaat het echter fout is de kans wel groter dat de kop krom trekt denk ik.
Een groter gat boren en een dikker draadeind kan ook, maar ook dan moet de kop er weer af.
Is de schroefdraad op de bout slecht of in het blok?
Kan er eventueel een nieuwe kopbout in?
De draad in het blok is slecht, we hebben de bout er uit gehaald en er zat wat schroefdraad uit het blok aan.
Vandaar dat we geprobeerd hebben hem er wat dieper in te draaien, maar vanwege de bereikbaarheid(zit precies onder de luchtinlaat)is dat niet gelukt.
Sla (of pers) het draadeind iets krom. De schroefdraad zal dan zichzelf klemdrukken in de resterende schroefdraad.
Vastdraaien op half moment.
