Wifo 3poot woeler
Heb gister een wifo 3poot woeler opgehaald. Wou hem net testen maar hij wil niet zakken, hij trekt hem niet echt de grond in. Hoe kan dit? De beitels zijn wat matig maar hij zou toch gewoon moeten zakken?
Deze? :
[url]wifo.nl/site/resize.asp/…]
Topstang júist niet langer maken dan gaat ie helemaal de grond niet meer in!
Topstang korter al geprobeerd? Dan moet het sowieso lukken? Of was de grond te hard en je trekker te klein?
Met een ingekorte topstang moeten ze evengoed de grond wel in willen toch
Pk's is het probleem ook niet echt denk ik. 80pk 2wd.
Beitels zijn aardig gaar maar zelfs dan zou die toch wel moeten zakken? Ik kan ook helemaal geen wifo beitels vinden op kramp...
Juist niet. Dan gaat de (versleten) beitel nog meer slepen.
Eigenlijk met lange topstang hetzelfde verhaal: de beitel gaat op "z'n hak lopen".
Je bent toch op het land aan het proberen en niet thuis op de beton plaats, want dat zal zeker niet lukken....
Nee ff serieus. Wel op het land geprobeerd ja. Was ook een hard stuk denk ik. Misschien is het ook de combinatie harde ondergrond en slechte beitels.
Maar ik kan die beitels maar niet vinden op kramp..
Kun je de beitels niet via de LMB of gewoon via de WIFO, niet geschoten is altijd mis...
De beitels en tanden van wifo zijn eigenlijk van evers
Dus je moet bij evers beitels kijken en dan vind je wat je zoekt
Ligt er aan welke trekkers je hebt.
Ligt er aan welk merk. Want zoals ik begrijp heeft de jd van jullie geen dw hef.
Met droge harde grond wil een woelpoot met 3 op een rij slecht de grond in
Dan zal het wel de combinatie zijn van, harde ondergrond, rotte beitels en de 3tanden op een rij. Ga binnenkort ff nieuwe beitels bestellen en dan nog een keer teste.
Ik heb zelf een wifo flevo 5 poot , maar daar zitten andere beitels aan.
ik heb het idee dat evers slijtvastere beitels heeft dan wifo.
Maar deze zijn niet uitwisselbaar, dus de beitels bij wifo bestellen
De 3 op een rij krijg je niet de grond in , dat lukt alleen als de middelste poot voor staat.
Das mijn ervaring, met een hekamp 3poots woelpoot
