Thuis hebben we een Ford 6640.
Wanneer we ermee op de weg rijden, dansen soms de tellers plots op en neer en verschijnt er foutcode E27 en na pak-em-beet 6 seconden is dat weer over.
Weet iemand wat foutcode E27 betekend?
Het motortoerental haalt de trekker van de dynamo op de W aansluiting.
Kijk eens na of deze aansluiting nog goed is en of het draadje nog goed in het oogje zit.
Zit dit goed, dan kan het zijn dat het probleem in je dynamo zit.
geeft hij verder wel motortoeren aan op het dashboard?
