Ik had een klein vraagje.
Ik doe binnenkort mee aan een trekkertrek wedstrijd.
Ik rijd met een International 633.
Maar nu vraag ik mij af of je gewoon met je orginele zwaailat mag trekken? (overigens is de ophanging wel verstevigd. want veel verdere mogelijkheden zijn er niet. Boventrekhaak gaat niet kwa hoogte en knobbel zit er natuurlijk ook niet op.
Ik zag namelijk in het regelement staan dat je een oog van diameter minimaal 75mm moet hebben, maar ik zauw denken dat ze hem toch gewoon in de zwaailat kunnen doen met een normale pen erin?
Hoe doen andere met wat kleinere trekkers dit? ook in de zwaailat of eigen trekhaak maken?
alvast bedankt.
Niet bang dat de bovenkant dan afbreekt?
De rede hiervoor is de haak van de ketting. Ze willen em er van bovenaf inhaken en niet horizontaal
Ik heb geen originele zwaailat. Frame is nagemaakt van de originele, maar dan zwaarder. Ipv een zwaailat heb ik er een trekbek aan. En het gaat al 3 jaar goed. Met een zwaailat is het wel iets anders, maar ik denk dat dat wel goed gaat, als je er een pin in hebt, en bovenop die pin een grote ring oid. Dan komt de kracht niet volledig op dat bovenstuk.
•De maximale hoogte van de trekhaak is 500 mm en moet goed en veilig bereikbaar zijn.
•De trekhaak moet star ten opzichte van het hoofdframe en achteras van de trekker bevestigd zijn. Het is verboden om de trekhaak op enigerwijze tijdens de trek hoger te stellen.
•De diameter van het gat voor de haak van de sleepketting dient tenminste 7,5 cm te zijn.
•Trekhaak, stijgerbegrenzer of ander deel van de trekker mag de sleepketting inclusief haak niet belemmeren de rechte lijn tussen aanhaakpunt en sleepwagen aan te nemen.
Dit staat in regelement. Maar als ik dan een D sluiting in de zwaailat doe (dus om pen in zwaailat) zouw dit dus ook voldoen?
Een D sluiting in een pen in de zwaailat moet dus altijd voldoen. Dan blijf je als het goed is wel onder de 50 cm.
Hoe zit je met het gewicht dan? Als ik meedoe in de 2600 kilo klasse met dubbellucht mag ik er 70kg bij op pakken. Ik zou ook proberen om je trekpunt zo dicht mogelijk op de achteras te maken, zodat je trekpunt zo hoog mogelijk blijft als de trekker voor loskomt.
Zwaailat heb ik al aangepast, en deze zit nu veel dichter naar de achteras toe. Want ik vond hem al vrij lang uitsteken. Ook heb ik het frame verstevigd waar de zwaailat inzit. Dus dat gaat al een stuk beter dan dat die orgineel zit.
