Fahr KU25
Hier in de buurt staat een schudder-wierser van het merk Fahr KU25 te koop. Waar moeten we op letten bij aankoop en wat zijn jullie ervaringen met een combi schudder. Gaan hem hobbymatig gebruiken om max 2 per jaar 3 hectare gras te hooien.
Wat mag zo´n schudder-wierser/duiner kosten.
Deze is compleet met aftakas en borden.
Het was toch een FAHR?
De Strela is gemaakt in een tijd dat "Nederlands fabrikaat" nog wel goed was.
Neem gerust een Strela. (Al valt het harkwerk met gecombineerde machines vrijwel altijd tegen: te kleine werkbreedte hetgeen heel veel dunne wiersen betekend en er blijft te veel liggen).
Middenbord staat voor onze tractor(d4006) een beetje te schuin omhoog. Heb de bouten eruitgedraaid, maar er is geen beweging in te krijgen. Iemand suggesties? Moet nog wel een aantal veertjes vervangen want van deze blijven de tanden naar beneden staan.
1 wiel staat er verbogen onder, weet niet of dat nog van invloed kan zijn,
probleem is vooral dat ie bij schudden ook een beetje aan het duinen/kidden/wiersen is, dus hij schudt het niet fatsoenlijk uit elkaar, heb de tanden wel inde goede stand staan,
iemand enig idee?
of evt iemand nog een zelfde machine voor onderdelen in de aanbieding ?
mvg
