Slechte mais!!
Hallo wij hebben dit jaar slechte mais hebben medere daar last van bij ons komt het hoofdzakelojk door structuur bederving van het sleepslang bemesten hoe zit het bij jullie
Bij ons speelt de lange kou en de natte periode er na een sterkere rol. Echter trekt het de laatste weken al mooi bij
trekker banden 1 bar en tank 0,7 bar als ik me niet vergis.
@Johan-L Is da jullie tank? Wel jullie trekker toch?
Edit: Oh wacht, Rebbens heeft dezelfde combi lopen..
hier ook met 80% afslib, bemest met jd 6210R met 18.5m3 joskin tank, afgelopen oogst diepe sporen gereden, maar met de vorst bemest + gespit en geen enkel probleem, jaar ervoor sleepslang en alleen gecultivatord, toen was die bij ons ook wat slechter..
1 hoek wat minder maar daar is in voorjaar grond opgebracht.
En structuurverf maakt op iedere Grond uit.
Anders keer veel stalmest erop ipv van die dunne stront. Krijg weer structuur in je grond.of als gaat gerst of tarwe zaaien
Idd.!! Blok tegenover ons is ook zo nat, heeft vorig jaar maïs gestaan. Toen hebben ze maar de helft kunnen hakselen. Jaren daarvoor aardappels op gehad, ook veel afgezien toen. En raad eens wat er dit jaar weer op staat?
@Johan-L Oké, zag jullie trekker trouwens bij Akkermans staan van de week, jullie gingen net weg volgens mij
Verder kan vruchtwisseling ook wel eens helpen, vaak staat er jaren achtereen mais op een perceel, wordt alleen met gier en kunstmest bemest en met de oogst wordt de voledige plant geoogst. Er blijft nauwelijks wat achter. Zo wordt de structuur vanzelf wel minder.
Voor de klei is een groenbemester niet verplicht, maar voor de structuur kan het wel goed zijn. Bemesten met stalmest of compost ipv gier is ook een optie.
Eventueel een grondanalyse laten doen door blgg.
Maar veel mais doet het dit jaar wat minder door het slechte voorjaar.
andere percelen in de buurt waar al 15 jaar mais staat ook weer last van ritnaalden die in het volg gewas (groenbemester) weer volop tot leven zijn gekomen.
Ik denk dat het probleem juist lag bij die bemester. Als je met een cultivator bemest dan trek je de grond weer los waardoor structuurbederf tegen valt.
maar wat bij ons dit jaar het gro
te probleem is ,is het spuiten ik wilde al veel eerder spuiten maar de vertegenwoordiger van...zei dat de mais zo vuil groeide is geen enkel probleem met dit mengsel komt het prima in orde
mijn motto is zo vroeg mogelijk spuiten dan groeid de mais het beste door
Hier groeide het onkruid ook erg traag, kamille was nog niet opgekomen voordat de mais gespoten was. Nu stikt het van de kamille... Het ene jaar win je, het andere jaar vis je achter het net.
Als je op klei zit laat je ploegen in het voorjaar wel. Hoe meer je in de grond zit te pieren hoe slechter het is. Bovenste 5cm moet je zaaiklaar leggen en verder niet aankomen. Bouwlandbemesters zitten al gauw dieper in de grond te roeren. Halen natte ondergrond en kluiten omhoog en het minste is dat de korrel niet op vaste ondergrond komt te liggen.
Het zijn hier vooral oude dempingen die we terug kunnen vinden in de mais. Grond zal op een of andere manier toch minder van structuur zijn en wat natter. Terwijl ze toch al minimaal 20jaar gedempt zijn.
Ik schat dat de droogte die NL nu al meer dan een maand denk teistert, op enkele(hevige en miezer) buitjes na de mais nog net zoveel teistert.
Dat verklaart veel Joop. Al doet-ie gewoon loonwerk toch, zag hem pas nog bij Mulders in Moerstraten staan.
Biologisch is het sws een moeilijke teelt en is het nog niet zeker of er mee door wordt gegaan hier in de toekomst.
Vergeet ook niet dat er in Nederland en Duitsland 8% minder is gezaaid, daarentegen in Belgie en Frankrijk weer meer.
Naar hetgeen ik de laatste weken heb gezien op het gebied van Gras en Mais, durf ik te zeggen beste mensen er is geen reden tot paniek..!!!!!!!!
Daarnaast zakt de Maisprijs, op de termijnmarkt te Chicago naar het laagste niveau sinds 2010.
Weet ook wel dat er percelen plat liggen, is overigens verschrikkelijk voor diegene, die dit aangaat, tuurlijk hier zit niemand op te wachten.
Zoals ik ook al schreef er zijn ieder jaar extremen en uitzonderingen, maar dan hoef je nog niet direct in paniek te geraken
geen zorgen maken?? op zandgrond niet of minder in iedere geval! wij hebben alles over moeten zaaien en daar komt nu ook maar weinig van terecht...... de mais begint nu pas dicht te trekken.....
Beste,
Heb je gelijk in maar hier in Brabant en Limburg is het ook niet allemaal zand, en daar bij jullie ook niet, was gisteren, nog in Kesteren en Opheusden schitterende Mais, denk dat het bij jullie ook wel meevalt over de gehele linie genomen.
Morgen ben ik in de kop van Noord-Holland ben benieuwd.??
Maar verder zo weinig mogelijk bewerkingen, zandgrond moet niet te fijn worden.
Heb messurol en poncho op gescheurd grasland gezaait, maar volgend jaar komt er maar weer gras op, poncho helpt niet altijd. Oja en kraaien eten ook wel een beetje messurol..
Daarvoor bestaan haspels >.>
laatste weken ontzettend hard gegroeid
Hier groeit de mais ook wel goed, maar er heeft ook wel een hoop maais spits gestaan doordat er haast geen/geen water meer was. Das er ook niet goed voor.
Die haspels zijn niet alleen nodig voor mais maar ook om het gras in leven te houden. En de meeste boeren zullen echt geen 10 haspels hebben...
Dat kilveren zal ook zeker helpen, heb van de winter de natte percelen ook met de diepwoeler door geweest en toen het droog was gekilverd, het heeft ook nog nooit zo hard opgedroogd van 't voorjaar.
Ja dan moet je goed plannen. Wij kunnen ook makkelijk rondkomen met 1 haspel
Das waar, maar idere keer met een pomp en haspel kilometers van huis gaan sjouwen kost ook hartstikke veel tijd. Het meeste kan inderdaad goed bergent worden met 1 of 2 haspels.
Dat doe je jezelf aan. Als jij kilometers moet sjouwen, lees in de tractor zitten op je luie reet met een haspel achter je aan, is ook je eigen schuld. De tijd die je daarmee kwijt bent weegt op tegen de winst die je daarmee haalt. Als je het neit doet ben je achterlijk. Pomp hoeft niet altijd. Eigen grond bij huis, als je veel hebt een ondergrondsleidingsysteem met een elektrische pomp en je bent van het gesjouw met buizen en pompen af. Wij hebben dit jaar gewoon 100mm water gegeven aan de mais. Gaat gewoon geweldig goed. 1 keer de haspel erdoor. 2 keer door de bonen. 1 perceel mais van 5ha is 1 dag werk. En dan kan de mais er sowieso 2 weken mee vooruit. In ieder geval in dit jaar. Dus het beregenen kost relatief weinig tijd en je krijgt een betere oogst. En zoveel tijd kost het niet. Dus wat jij hier zegt berust eerder op onzin. Bieten en bonen krijgen veel minder water en moeten dus eerder. En tsja grasland mag je toch alleen maar tussen 5 en 11 beregenen. Dus ondertussen kun je gewoon veel mais beregenen. Heb je en je haspel continu draaien, en je gras krijgt ook genoeg water.
Ik hoef er zelf niet mee te sjouwen, maar weet wle dat ons pa vele uren al haspels heeft verplaatst, en bij sommige stukken grond ver van huis de pomp er bij. Dat is wel gelukt zover ik weet, bijna alle mais is beregent, de rest had het niet nodig en was nog zelfvoorzienend. Maar een paar goede buien zoals vorig weekend maar dan zonder de hooswinden, hagel en onweer erbij komen zeker wel van pas.
Zover van huis is het nou ook weer niet, hooguit 5,5 kilometer, en op de meeste percelen die een eindje van huis liggen staat mais. Dus dan hoef je er ook niet vaak heen. Het verst weg is een perceel van 5 hectare aan de andere kant vant dorp, net over de gemeentegrens, en die wordt echt niet verkocht, daar zijn wel wat redenen voor. Hetzelfde bij de andere percelen.
Ons pa heeft aan huis al wel grote stukken grond waar andere u tegen kunnen zeggen(eigen/klein stuk huur tegenover is zeker wel richting de 10 hectare, achter 5 hectare).
Das waar! Maar als je er 2 hebt, kun je beide heel goed gebruiken, werk genoeg voor met dit weer.
percelen waar je u tegen zegt liggen in het Oldambt, oost groningen. Daar liggen percelen van 100hectare en 2,5kilometer lang.
Ja donders dat ben percelen, mag je naast autosteer wel auto-stop hebben op de wendakker. Bij ons is 12 ha het grootste perceel aan 1 stuk, maar bij de buurman 40ha...
ben je een klein uur bezig met een rondje ploegen of kopeggen, dan duurt een dag wel lang.
mn broertje was bij een boer aan het hakselen, een perceel van 100hectare snijmais, 5wagens vol en toen pas 1x rond, is wel de moeite
Is hier vannacht nog weer 13mm gevallen, vorige week ook al een paar keer 10mm. Mais lijkt al stukken beter en gras groeit ook mooi door.
Hier is de maïs ook iets meer als een kilometer lang, maar dan 's avonds in het donker ploegen en niet zo'n goed licht dan heb je soms geen idee waar je bezig bent, zal daar en met hakselen helemaal zo zijn.
Dat zijn goeie berichten, was op een veldje Rogge in het oosten van Duitsland, was maar een heel klein perceeltje, zei de boer.
450 Ha. !!!
Das waar! Ook Noord, Zuid Holland en Flevoland liggen volgensmij aardig grote percelen zover ik onderweg heb gezien. Maar hier in het dicht bevolkte Brabant is men kwa grote percelen niet meer als 10 a 20 hecatre op zen grootst gewend.
Daar in Groningen zal ook niet maar 1 a 2 kilomter tussen buurdorpen liggen schat ik, hier tussen veel(apart is dat dat vaak dorpen behorende bij 1 gemeente zijn) maar een paar kilomter en natuurlijk ook wel eens 4 tot 10 kilomter maar dat is heel uitzonderlijk.
