Ford 3000 - Watertemperatuursensor
Nog een probleempje..Nieuwe temperatuursensor in de motor geplaatst,krijg er 12v op,maar de meter in het het dashbord werkt nie of is er iets anders aan de hand?Deel dit topic
16
13
929
Ford 3000
45
57.930
245
Dit is in ieder geval met onze trekkers zo.
dan de punt van de sensor verwarmen, door bv op afstand een aansteker te houden.
zo kun je kijken of de wijzer in je dashbord uitslaat als de sensor warm word
duurt wel even eer de sensor is opgewarmd
@jmos dit gaat ook, ook gewoon de kabel van de sensor tegen massa houden, zo krijg je inderdaad een lage weerstand waardoor de wijzer uitslaat
pas wel op! dit mag maar zeer kort zijn anders blaas je de meter op
Kabel van sensor afhalen en er een draad aan maken (de kabel dus verlengen, voor je eigen gemak), tractor op groot contact zetten en kijken naar de temp. wijzer op het dashboard. Nu de draad die je aan de kabel gemaakt hebt, aarden, bv op een blank stukje metaal of de - accupool.
Zo snel je ziet dat de meter uitslaat, meteen de kabel weer van de massa afhalen om de boel niet op te blazen.
Slaat de meter uit, dan is deze nog goed.
Zelf heb ik ooit de sensor in een stalen bakje met water gelegd. Bakje op het fornuis en als het water dan goed heet wordt hem eruit halen met een tang, en met de multimeter de weerstand meten (vooraf ook even meten zodat je weet wat het uitgangspunt is). Heb je dan nog steeds de uitgangswaarde, dan weer terug in het water, en na enig opwarmen er weer uit en meten, enz.
Zo bleek ooit een nieuwe weerstand reeds kapot te zijn, en de volgende dus wel goed.
De weerstand neemt dus af bij toename van de temperatuur.
Ja
