Ik zie zojuist dat de koelvloeistof van mijn renault super 2D wit is.
Ook lekt de radiateur een beetje dus vandaar dat ik hem is ff los trok.
Wijst dit op een lekke koppakking? Hij rook ook idd erg blauw/wit dus olie lijkt mij..
Iemand misschien een idee wat koppakking plus zuigerveren ong kost voor deze 2l 4cil?
Danku.
want als het water wit is is de kans groot dat ze ooit een pil in de radiateur hebben gedaan (mischien om de radiateur dicht te krijgen). als de koppakking kapot is moet er op je radiateur dop een grijze smurrie zitten, en moet je olie ook grijs zijn
Een aantal weken geleden. Was het gewoon roestkleurig. Het is al oud natuurlijk. Heb er wel een keer een lekstopper in gegooit. Van die konijnen keutels. Maar daarna was hij nog gewoon de zelfde kleur. Maar dat hij olie verbrand is wel duidelijk te zien aan de rook.
Hoewel het verschijnsel mij onbekend is, zou de kleuromslag door de lekstopper (Josdeutz schreef dit al) kunnen zijn veroorzaakt. Kijk het gewoon even aan als je zeker bent dat er geen koelvloeistof in de motorolie komt (andersom is minder erg).
Vuurproefje: Als de motor heeft gedraaid neem je de oliepeilstok er uit en houdt daar een aansteker/vlammetje bij. Als de olie knetterend verbrand, zit er water door.
P.S.: Dat de motor olie verbrand is niet zo erg op zo'n leeftijd. Het is een "automatisch verversingssysteem": Je hoeft 'm alleen zo n u en dan maar wat bij te vullen.
Ik heb voor 2 maanden terug wel de motorolie vervangen en daar was nog niks aan te zien. Zal eens kijken wat voor kleur de olie heeft. Wel vind ik dat de koelvloeistof vettig is wat kan wijzen op olie natuurlijk
Klopt niet! Niks MOET....
Het kan zijn dat er door een lekke koppakking een verbinding tussen een olie(druk) kanaal en een koelkanaal. Dan zal de oliedruk in't begin wat hoger zijn dan de druk op de koelvloeistof. Op den duur krijg je een grijze olieaanslag boven in het expansievat.
Het komt net zo vaak voor dat de koelvloeistofdruk hoger is als de druk in't carter waardoor er weer koelvloeistof het carter in loopt. Dit is herkenbaar aan grijzige drab in het carter. Het zit ook wel aan de pijlstok. Verwarm de pijlstok maar met een aansteker en het zal knetteren door het water aandeel.
Het kan ook dat er ergens een stop ondicht is of de warmtewisselaar is inwendig lek.
In dit geval zou ik eerst de koelvloeistof aftappen, meerdere malen spoelen met water en ontvetter en dan weer vullen met water. Een paar dagen mee werken en kijken of de smurrie weer terug komt. Daarna kun je bepalen of je verder moet gaan zoeken. Zoek het zoals hierboven staat eerst buitenom het blok voordat je de kop eraf haalt.
google.be/search/…
Daar heb je in beginsel wel gelijk in, maar Justin2 wil z'n koelsysteem (schoon)spoelen met 1 (of meerdere keren) een watervulling. Daarbij kan hij het systeem ook controleren op lekkage zonder verspilling van koelvloeistof.
@deeremeneer heeft gelijk dat er geen water in moet vanwege de roestvorming.
Er is overigens ook nog zoiets als meet apparatuur niet.
Ooit is een oude crossauto gehad welke een lekke koppakking had .. hiermee gewoon doorgereden tot die ermee ophield ... was ook alle olie geel doordat er water/koelmiddel bij was gekomen ...
Zou ik me toch eens afvragen of je er wel koelvloeistof hebt ingedaan.
