Vermogen
Hoe veel vermogen heb ik nodig voor schuitemaker 20 cub klei grond negen meter schuitemaker bemester
Ik rij met 100PK en 8 kuub. 5m bouwland en haal zo 18km/h.
Jup. 6,5km/h met 64PK.... Nou om even te tellen dat klei zwaarder trekt moet hij dus ook km of 15 per uur kunnen halen.... Wat ik niet snap is dat je eerst een tank koopt, en dan pas gaat kijken wat voor tractor....
Ik schat dat je voor deze trekker/werktuigcombinatie € 250.000,- eigen en/of vreemd vermogen moet heben
Steyr CVT 6225 met boost en dan laten opchippen. Dan heb je +-300PK. Moet wel kunnen met dees tank
Ja, ik heb me de laatste 11 jaar ook helemaal gek gelachen om die 'wonderlijk' grote (kostbare) combinaties met m'n 5m³ tank en 3 m.-sleepvoet die ik destijds had gekocht voor € 2.368,- (5.000 gulden)
Qua pk's zou ik toch voor minstens 250 pk gaan. Of dat nu een fendt of een zetor is maakt niks uit volgens mij. Al zie ik persoonlijk het liefst de groene trekker met gele velgen
Hier in de buurt rijdt @krolsteyr met +-300PK aan een 20 kuubs tank. Spreidas is sws niks je wielen trekken door een ander spoor trekt weer zwaarder. En hoogstwaarschijnlijk kan hij toch nog beter een tractor nemen met een motorinhoud van +-10L. Die zijn wat taaier als die opgefokte 6.6jes . Ofja meestal zo rond de 6 a 7 liter. Daarmee doel ik dus op een ouder type tractor. Ik zou daar liever een MF 8180 of een Case International Magnum 7250 Pro ofzo. Dat zijn tractoren met een motor van 8,2 liter die ook nog goed zullen trekken. De JD 8*00 serie is ook zeer geschikt voor deze doeleinden. In mijn opinie nog beter als de nieuwere tractoren.
JD 6150R verbruikt bij een lege trekker over de weg 23.7 liter..
Jd is gewoon weg NIET zuinig maar dat zie jij pas als je die groene bril met gele glazen afzet
Evenveel tonnen verzet?
Vent zet die bril eens af. De nieuwere JD's zijn gewoon niet zuinig en dat is bekend. Gewoon door de milieu-eisen.
Ja echt je bent wel 2 beetjes koppig.... Een JD verstookt gewoon graag wat meer diesel. En of dat ze harder trekken weet ik niet. Maar van meerdere mensen hoor ik dat het laffe tractors zijn.... En tsja dat zijn idd geen JD fans.
Dus jij beweert hier dat een 6 cilinder sowieso meer zuipt als een 4 cilinder?
Zo dit artikel moet al afdoende zijn de JD bril weg te gooien als het inderdaad berust op en JD 6620. Hier is duidelijk te lezen dat de NH meer vermogen LEVERT op de stomp (minder verliezen). En dat de NH minder brandstofverbruik heeft als de JD.
boerderij.nl/PageFiles/19694/…
Maar ze hadden destijds toch een duport bemester erbij, Of is die al weg?
Een brede injecteur zou ik niet voor kiezen, weegt veel, dus heb je minder druk voor aan de trekhaak omdat de injecteur achter de achteras van de ton hangt.
