Ik ben de laatste tijd wat lastig met mijn deutz vragen, daarvoor mijn excuses alvast.
De hydrauliekpomp die vooraan bij de v-snaar zit, die pompt constant door, dit is ook wel goed, hij pompt dit naar de achterbrug en weer terug.
Het probleem is dat je hem nu constant hoort pompen, hij kan zijn olie denk ik niet kwijt, dit geluid hoor je steeds harder hoe meer gas je geeft.
Ik heb laatst een gloed nieuw hydrauliekfilter erop gedaan en nu is het minder geworden, maar je hoort hem nog steeds doorpompen, mis ik soms nog een filter of is er iets mis.
Wie kan mij helpen ik wordt er gestoord van.
Dit topic wordt weer verwijderd.
Alvast mijn dank.
En, heb je deze al schoongemaakt?
Ik zit te denken dat de pomp vacuüm trekt door onvoldoende olietoevoer en aan perszijde de (cavitatie)trillingen veroorzaakt.
Wordt de olie ook abnormaal heet?
Dus :
Olie aftappen,
stoel demonteren,
plaat demonteren,
dan eventueel de rest aan olie verwijderen met een zuiger of iets dergelijks,
dan zit als je achter je trekker sta links voor beneden in je hefgedeelte een wit filter. geborgd met een stalen klemmetje. Dit filter eens goed schoonmaken. Grote kans dat hier veel rommel in zit waar door de pomp zijn olie minder makkelijk toegevoerd krijgt.
Hier na alles weer terug monteren de pakking voor je deksel is bij elk mechanisatie bedrijf te verkrijgen onder nummer
3401287 (kramp nummer) deze zou ik ten aller tijde vervangen ivm grote kans op lekkages
Succes!
de plaat waar de man naar wijst(toeval dat er zo'n foto op tractorfan staat)
Het plaatje met de rode stip in het midden. (Klik op bovenstaande foto voor uitvergroting).
Maar het aanzuigfilter zit toch in het verlengde van de olie-aanzuigleiding?
Lees het volgende topic (link):
KLik: tractorfan.nl/topic/54771/
Kijk ook even op onderstaande foto (Klik er op voor vergroting).
Links zie je het (langwerpige) aanzuigfilter.
