Guldner G25S - Krukaskering
Ik ben met mijn Guldner G25s aan het opknappen.
Nu heb ik de krukaskering aan de vliegwiel kant vervangen.
Nu lekt hij ook nog aan de voorkant.
Poelie heb ik verwijderd maar ik kan geen kering vinden. Wie weet hoe dat zit.
Op de technische tekening staat dat er een glijring inzit maar geen kering.
basia
Zoals ik je in een p.b. tje gemeld hebt zijn er inderdaad motoren die voorin geen krukas-keerring hebben (o.a. Mercedes OM 636 ) hier zit een centrifugaal schijfje op de krukas die eerst de olie wegslingert en dan een soort bus ( bij de G 25 waarschijnlijk die glijring ) op die bus die precies in het distributie-deksel past zit een soort schroefdraad die de eventuele olie "terug-schroeft"
Dit systeem werkt goed mits die "glij-ring cq bus " niet versleten is of de carterdruk nog binnen de perken is .
Dus heeft je motor veel carterdruk ?
Misschien is er met wat aanpassing wel een keerring in te zetten ?
Wimsumar
Beste
Quote @Basia:
met wat aanpassing
Dan is het misschien eenvoudiger de carterontluchting wat groter te maken.
HanomagR228
Motor heeft geen carterdruk. als ik op histoparts kijk dan bestaat er wel een keerring voor de voorzijde van de motor.
Is het ook mogelijk dat wanneer de motor teveel toeren maakt hij de olie dan niet goed wegslingert?
basia
Hoewel ik wel eens een G 25 heb gehad ; ken ik helaas de voorste olie-keerring systeem van de krukas niet .
Bij die Mercedes motortjes kon je een aangepast D.B. deksel monteren met een normale keerring .
Misschien motoren revisie-bedrijf om advies vragen ?
Advies kost meestal niets !
guldner75
@HanomagR228
ik heb um al eens vervangen ....
zal is kijken hoe 😃
guldner75
@HanomagR228
sorry ik heb er jammer genoeg geen foto van...
maar zover ik nog weet zit die achter de poelie
gewoon om de as, let wel op dit is een stalen keerring deze valt nauwlijk op! anders moet je even een foto maken wat je nu ziet, dan weet ik het wel!
succes er mee !
HanomagR228
@guldner75 Achter de poelie zie je idd een stalenring om de as heen zitten.
Als er een stalenkeerring inzit dan zal dat hem wel zijn.
Ik kan er morgen wel even een fotootje van maken.
guldner75
@HanomagR228
ja dat zal hem zijn! ziet er een beetje vreemd uit vond ik zelf de eerste keer!
kijk uit met door boren dat je niet te ver boort, daar achter zit het lager.
guldner75
@HanomagR228
HanomagR228
Ziet er idd een beetje raar uit maar zal wel goed zijn.
Ik heb het nog even na gekeken maar er zit geen lager achter.
zwiepd214
Weten jullie toevallig de maten van de keering die er in hoort
Heb jij ervaring met de Guldner G25S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
