Zaterdag omstreeks 9.10 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval aan de Breijbaan in Swartbroek.
Op een akker was een man met zijn benen bekneld in een rooimachine. Het ongeval gebeurde tijdens het rooien van de machine. De man zat bekneld tussen twee soort van walsen.
Omdat het een vrij ernstige knelling leek werd ook de traumahelikopter gealarmeerd. Het helikipter met daarin het Mobiel Medisch Team ondersteunde de ambulancebroeders nadat de man door de brandweer uit zijn benarde positie was bevrijd. Voor de bevrijding moet hydraulisch gereedschap worden gebruikt.
Het slachtoffers is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De man is wel de gehele tijd bij bewustzijn geweest.
hoe doe je dat dan bij een case ih 845??? is niet mogelijk...
en volgens mij is dat bij geen enkel merk mogelijk.
Ja, het werkt geheid (als er elders in de aandrijving geen vrijloopkoppelingen zitten.
MAAR:
Vaak is het toch beter bij (zware) beknelling deskundigen af te wachten omdat de verwonding/letsel veel groter kan worden als de de ongelukkige ondeskundig uit zijn benarde positie wordt bevrijdt.
Uiteraard zal langer bekneld zitten pijn doen (ook voor de patiënt) maar de echte pijn komt pas later (en dat kan door deskundigen met verdovende middelen bestreden worden).
Het grote risico van ondeskundige bevrijding (bijvoorbeeld door het achteruit laten draaien van de machine)is, dat dikke(re) lichaamsdelen (of inmiddels sterk opgezwollen lichaamsdelen) wederom door een vernauwing worden geperst.
Ook kan door het (onoordeelkundig) wegnemen van de druk plotseling veel bloedverlies optreden (beschadigde bloedvaten zaten immers afgekneld). Zo ook kan vervuiling in lichaamsweefsel instromen als de beknelling weg is.
Kortom, rook samen met de patiënt een shaggie voor de schrik en probeer elkaar met een paar schuine bakken aan het lachen te houden tot deskundigen gearriveerd zijn.
amen
Ik zie in de (foto)reportage dat alle hulpverleners wel met de tranen in de ogen hun 'werk' doen maar waar lees jij "been kwijt" ?
Bron van deze treurige mededeling A.U.B..
Nou, "gewoon" siepel.
Quote @JohnDeere6506:
omkeerbare aftakas .................. Werkt geheid
MAAR:
Dat klopt, maar ik denk dat @JohnDeere6506 bedoelt dat je daarmee de verstopping kunt opheffen zonder dat je de tractorzetel hoeft te verlaten. Met deze werkwijze komt je been ook niet in de buurt van de draaiende delen.
Steyr 760 Super van ons kan de aftakas omgedraaid laten lopen.... Dus dat hij de andere kant opdraait....
@Valtra-FordPower
Het is natuurlijk wel veel makkelijker, als je het kunt op een tractor die geen rij afhankelijke PTO heeft.
Een beenbeknelling (topic) in de loofrol is ook een verstopping.
B.T.W.: Een (rooi)machine kan niet per definitie altijd achteruit gedraaid worden! Een aardappel-/uienrooier zal op diverse plekken van een een vrijloop voorzien moeten worden om op z'n minst vermoezing/verlies van produkt te voorkomen tijdens achteruit draaien. Bovendien, de rooimat (met gewraakte loofrol) is constructief al helemaal niet geschikt achteruit te draaien.
