ik heb een david brown 880 als ik hem start komt er druppels water uit de uitlaat en er is ook water in de olie aan wat zou dit kunnen liggen?? mvg eric
Heb jij ervaring met de David Brown 880 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ja, daarin ga ik mee.
Als gevolg van de vermoedelijk lekke koppakking ontstaat een "plasje" water/koelvloeistof boven op de zuiger ( in de verbrandingskom) welk er bij het starten als de waterdruppels uit de uitlaat komen vliegen. (Het heeft de laatste tijd te weinig geregend dat de uitgeblazen druppels daarvan afkomstig zouden kunnen zijn).
ik heb de koppakking vervangen en het probleem
is opgelost.
dank u voor jullie tips.:)
na het vervangen van mijkoppakking moet ik mijn cylinderkop nog een keer aantrekken als de motor warm is?????????????
Dit kun je vragen bij de leverancier van de koppakking en/of het bedrijf welke de kop heeft gevlakt.
nu mij water probleem opgelost is heb ik een ander probleem,lawaai in de versnellingsbak tijdens het rijden en al stil te staan. als ik de koppeling indruk verdwijnt
het geluid wat zou dit kunnen zijn???
