Mijn hefinrichting blijft tijdens het rijden niet op hoogte. Dus deze zakt gaandeweg richting wegdek. Wie (her)kent dit probleem? Waar moet ik het probleem zoeken en hoe op te lossen?
Groetend, Frank
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 430 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is het met gewicht/machine in de hef of ook zonder?
recent heb ik de aanhanger er achter gehad, een tandemasser. en toen viel mij op dat hij ook wat begon te zakken. hij heeft een nacht of wat met aanhanger stilgestaan en toen stond de hef ook duidelijk lager.
Daar wordt de omschrijving van de klacht niet duidelijker van. Zo ook, "3 grootpakken voordroogkuil" ( à 500 kilo) daar komt zo'n trekker niet mee weg, laat staan dat de hef het kan tillen.
Niettemin, ik denk een versleten pomp, die bij warmer worden van de olie geen druk meer geeft.
Als deze op een bepaalde stand staat zakt inderdaad je hef- inrichting onder het rijden.
Je moet er even een paar keer aan draaien en dan de hefinrichting een paar keer op en neer laten gaan,
zodat je kunt zien of de knop goed staat.
foto1
kun je het "mechanisme" er uit halen:
foto2
misschien inderdaad wat versleten, te veel speling, waardoor de vloeistof neit goed meer van het ene gat naar het ander uitlijnende gat stroomt, maar er een beetje langs gaat, zijn weg zoekend naar een plek met lage druk.
