Massey Ferguson 35 - Startproblemen
Met name bij koud weer moeilijke start. Helpt het om dunnere olie te gebruiken? Ik gebruik nu 20W40. Of is er iets mis met de gloeispiraal? Geen idee waar die zit en hoe ik die kan controleren. Alvast dank voor de reactie.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De accu zou je ook eens kunnen controleren...
Wat is de staat van onderhoud aan deze trekker met betrekking tot kleppen afstellen, verstuivers testen, compressie meten, filters vervangen etcetera?
Koudestart: Draai de contactsleutel naar links (normaal is rechts om te starten) en na ruim 10 seconden nog verder naar links. Dit is de methode om met voorgloeien te starten.
annatefka.nl/mf_instr_boek/xx_serie/…
Bladzijde met startinstructie (doorklikken op "volgende" voor volgende bladzijde):
