Gevraagd een wagen/dieplader 8 meter lang 240 breed laadvermogen 12 ton liefst geschikt om zo twee tractoren op te vervoeren hoogte maximaal 1,20 prijs maximaal 4000 euro bij voorkeur hydraulisch geremd en voorzien van oprijplaten
in afwachting van reacties/aanbiedingen
mvg Barry de Hond
Dan moet je je vraag toch duidelijker formuleren denk ik, want er waren toch een tiental opties gegeven meen ik
agprobv.nl/VehicleDetail.asp/…
wij hebben ford 8600 en 9600 waar regelmatig 5,5 of 6 ton trekkertrek mee gereden wordt.
Naar mijn weten had ik toch ook verschillende links aan geven.
Hier zat zeker wel iets tussen, of zijn de euro's het probleem..
MAC 24 Oprijwagen (Draaikrans):
dekokoccasions.didatashop.nl/Database/(S(nhvmvno2fj0cactch1mhq5gq))/Occasion/Occasion.aspx?layout_mode=&reset=1&viewmode=fotos&id=001-6817&scroll=20880&foto=1
Ik weet niet hoe breed en lang die is, maar als je bovenaan op de site naar die foto's kijkt die overgaan in elkaar komt deze ook voorbij met een aardig grote Yanmar erop. (als de link het niet rechtstreeks doet, dan kun je hem vinden bij de Occasions.
Hier eentje zonder papieren, trucks.nl/VehicleDetail.asp/…
Deze is wel iets over de begroting, maar toch, trucks.nl/VehicleDetail.asp/…
Je zult toch een beslissing moeten nemen en gratis krijg je ze toch niet.
Het is jou keuze....
Tja, het zijn helaas geen goedkope. Ze hebben ook geen inruiil staan van die grote volgensmij. Ik weet niet welke bedrijven de dealers zijn, die zouden er misschien nog een 2e handse hebben staan, maar weet niet welke bedrijven dealer zijn van MAC.
Ik heb nog een dieplader staan van 11 meter lengte ; 2,4meter breed en 1,10 meter hoogte.
Deze is voorzien van Hydraulische remmen en oprijramp.
Tevens ook een ingebouwde lier is voorzien.
Laadvermogen is ca. 16 ton.
Reserve wielen voorhanden.
Bij interesse bericht maar weder.
Mvg , Matty
is dit niet wat?misschien wat werk aan maja dat geeft niet toch?
hierbij bied ik een oprijwagen van 8,6 Ton aan.
Lijkt me ideaal om bv. een bobcat, minigraver, laadschop, schofel
enz. te transporteren.
Wagen is opnieuw opgebouwd met nieuwe UNP 100 balken.
Laadvloer geheel in nieuwe traanplaat 3/5 mm uitgevoerd.
Oprijplaten zijn zo uitgevoerd dat deze zijdelings verschoven
kunnen worden, smaller en/of breder zetten dus.
Een stuk steviger als hij uitgevoerd was. Sterker dus.
Totale lengte laadvloer 4,90 meter.
Platte stuk is 4,10 meter.
Trekhaak gemeten van laadvloer tot aan trekoog 1,50 meter.
Breedte 2,40 meter
Hoogte laadvloer 108 cm.
Geheel in grondverf gezet
Goede banden, Vredestein 15.0/70-18 , inlagen 16 PLY.
Verlichtichting is oke.
Wielen gedemonteerd en lager voorzien van nieuw vet en
afgesteld.
Mogelijkheid om remmen hydraulisch aan te sluiten en
mogelijkheid om handrem te monteren.
Kortom zeer stevig ding. Lijkt me duidelijk.
Kunt een bod doen.
Graag bieden naar waarde aub.
Gelieve oudijzerprijzen en onzin biedingen achterwege te laten
aub!
