Onderstaande video toont een nieuwe revolutionaire ontwikkeling op grootpakpersen gebied waarmee Kuhn een zilveren medaille heeft behaald vanuit de Agritechnica!
Voordeel is dat je hoger dichtheid kan halen per pak. dus meer gewas per pak met hetzelfde vermogen.
Wel moeten er bij de groot pak persen(dubbele plunjer) dubbele knopers worden toegepast omdat anders het pak meteen uit elkaar springt
maar op zich wel een mooi idee.
Het idee van een dubbele plunjer is dat je met dezelfde kracht (als op 1 grote plunjer) op een kleiner oppervlak duwt. En als je met dezelfde kracht op een kleiner oppervlak duwt, is de druk per cm2 veel hoger.
