2 vraagjes, mijn splitter klopt niet helemaal, hij geeft stationair geen olie aan de hef/hydrauliek, wat is hiertegen te doen? Heb m al los gehaf maar werd er weinig wijzer van... (pomp is goed)
en kan ik op de olieleiding van het sturen een kogelkraan zetten zodat ik alle olie beschikbaar heb voor een houtklover? Dus dat ik hem neerzet, kraan omzet, en sneller kan kloven met minder toeren? Zonder dat de splitter of iets verrot gaat...
Ik zit te denken dat het aanzuigfilter vervuild is en de pomp te weinig zuigt op stationair toerental.
De kogelkraan lijkt me overbodig. Als je niet stuurt geeft het voorrangsventiel toch alle olie naar hydrauliek?
Heb volgas 30liter
Ja, het "hydrauliekfilter zit (onder de stoel) onder "het deksletje met 3 boutjes".
Het aanzuigfilter zit in het verlengde van de aanzuigbuis.
Zou alleen een dubbele pomp dit probleem oplossen met de volledig hydraulische stuurbekrachtiging?
De deutzen met orbitrol ( bekrachtiging op het stuurhuis) hebben er geen last van, als ik daar de hydroliek hendel aan trek, gaan ze meteen door de overdruk.
