Ik ben n om 352A in de unimog 406 aan het maken, maar daar zit geen compressor bij. Nu is mijn vraag heeft iemand daar n compressor voor? of kan ik gewoon eentje van een om 352 gebruiken? As diameter waarop het drijfstangetje van de compressor moet komen is 31.9 mm.
Mvg dennis
-Er zijn 2 types compressoren: een die je met 3 bouten bevestigd, en eentje met 4.
-De motor moet er op voorbereid zijn. De compressor wordt aangedreven door de nokkenas. Is er op de nokkenas geen nok aanwezig voor de aandrijving van de compressor, dan moet je dus meer aanpassen. Dit kun je natuurlijk vooraf bekijken, want er zijn blokken zonder compressor met én zonder geschikte nokkenas.
-Een compressor is bij Mercedes niet eens zo heel duur. Ik geloof ongeveer 150 euro voor zuiger en bus (revisieset). Daar zou ik het dus het eerste aanvragen, want dan weet je zeker dat je goed spul hebt.
-Een alternatief is zeker de V-snaar aangedreven compressor, die @unimogbommel noemt. Heeft meer capaciteit, maar ik weet niet of er bij de 406 genoeg ruimte onder de kap zit.
Succes!
