Ik heb een achterlader achter mijn Dexta. Wanneer ik een volle bak met mest wil heffen hoor je een tik waarna de hef stopt. Dit doet hij direct bij het heffen, hij krijgt de bak dus niet van de grond.
Iemand suggesties?
Met vriendelijke groet,
KvW
Hoor je vanuit de achterbrug een sissend geluid wanneer je de hefhendel omhoog zet en de bak mest blijft aan de grond (een geluid wat je niet hoort wanneer je de hefhendel geheel omlaag hebt staan)?
Zo ja, dan gaat de olie 99% zeker door het overdrukventiel, en dit moet je niet blijven doen, hiermee gaat je oliepomp snel achteruit in conditie en de olie wordt erg warm.
De tik die je noemt komt me niet bekend voor.
Een achterlader kun je soms ook anders instellen (gaten in de centrale balk woordoorheen de pen van de hefbok zit) zodat je de hefboomwerking veranderd en je op die manier of meer gewicht kunt heffen (en minder hoog) of hoger kunt heffen (en minder gewicht).
Ik zat zelf ook te denken aan het overdrukventiel, ik heb deze er ook uit gehaald en schoongemaakt, hierbij heb ik ook het oringetje vervangen. Ik heb gelezen dat je ringetjes kunt plaatsen in het overdrukventiel waardoor hij minder snel "aanslaat" zou dit een oplossing kunnen bieden of is dit onverstandig om te proberen?
Het sissende geluid is mij niet opgevallen maar ik zal hier morgen naar luisteren en geef dan bericht.
De achterlader kan je inderdaad instellen, wanneer ik hem zo in stel dat de hef dicht bij de trekker tilt kreeg hij de bak ook leeg niet van de grond, nu heb ik hem in het gat dat het meest van de trekker verwijderd is, waardoor hij de bak zonder inhoud wel kan heffen.
Bedankt voor je snelle reactie,
mvg
tractorfan.nl/topic/59095/
Daarnaast heft de tractor de achterlader wel wanneer hij al in de lucht hangt. Dus als ik de achterlader tot halverwege hef en iemand gaat er in zitten dan kan ik diegene wel tot bovenin heffen.
Bedankt voor het vermelden van de voorgeschiedenis, had ik zelf aan moeten denken. Wel heb ik de meeste problemen in het vorige topic verholpen door middel van schoonmaken, afstellen en vervangen van o-ringen. Het probleem ligt nu puur bij het van de grond heffen van de achterlader.
mvg
Als de landrol vlot getild wordt, dan denk ik dat de hefwerking gefrustreerd wordt als er iets (de achterlader) in de topstangbevestiging zit.
Oke, bedankt voor de informatie
Het probleem is verholpen! Ik heb het overdrukventiel aangepast met ringetjes en de hef werkt nu volledig naar behoren.
Heel erg bedankt voor alle nuttige informatie!
Mvg
