Hallo!
Wie van jullie weet wat de verschillen zijn tussen een Fendt Fix 2 en een Fix 16(die schijnt te bestaan)?
Ben benieuwd! Google wist het niet... jullie wel?
Gr FENDT615LSA
MWM Bezeichnung KD 211 Z. Der Motor wurde auch im Fix2 mit 19PS verwendet. Im Fix16 ist er durch die Einspritzpumpe auf 16PS gedrosselt. Leergewicht des Fendt 1385Kg. Der Traktor ist mit Verdeck und Scheibe, die zu öffnen ist.
even in geknipt
maar fix 16 is niet alleen minder pk maar ook kleiner deze was er ook in zogenoemde smalspooruitvoering wat voor toen al appart was bij fendt
Maar hoe kan ik nu weten welk type ik heb?
98% kans dat het een fix 2 is. Omdat dat op de kap staat. Maar is dat ook na tetrekken op serienummer?
fix 1 heeft type fw-116 en fl-116
fix 2 heeft type fw-120
Dan is er ook nog een fix ID
bedoel je deze met vierkante neus.
en de Farmer 1Z en 2en de 2D deze komen met de Fix overeen
Fix 16 is 16pk watergekoeld
Fix 2 is 18 pk watergekoeld of 19pk luchtgekoeld
Fix 2D is 17 pk luchtgekoeld
Fix 2E(vierkante neus)22pk luchtgekoeld
