Wat is het gewicht van een Fendt 820 vario? In de handleiding staat het niet.
Er staat daarom ook LEDIG! gewicht
Maar is een 822 dan totaal anders dan een 820?
dat hadde de 1e van de 8 en 9serie ook
De nieuwe 700 serie's zijn ook licht, aldus Fendt.
Bij Trekkertrek zie je mooi de afwijking. Een T6010 staat beschreven op 5 000kg. Kon voor de 5,5ton toch maar 2 gewichten erop
er is maar 1 model 820 geweest,, de nieuwe 800 serie, met de cabine van de 900 begint bij 822 te tellen.
Je kunt het niet beter aangeven. Het is niet mogelijk. Andere banden, andere velge, dunnere of dikkere olie, precies kan het gewoon niet! Opties kunnen ook veel doen, je kunt het beste dan ledig opgeven.
Dat je kunt inschatten of het een zware tractor of lichte tractor is. Bijv. er zijn tractoren van 100PK die maar 3,5 ton wegen maar er zijn er die wegen op papier 5,0 ton. Dat kan zeer voordelig zijn bij de aanschaf van een tractor. Vooral als je gaat kijken naar je werkzaamheden en wat je daarbij nodig hebt.
de basis van de trekker van een 820 en 822 is ook totaal verschillend de 822 is de lichtste uit de serie en de 820 is de zwaarste uit de serie
Dat begrijp ik even niet. Je koop toch geen trekker per kg? Ik bedoel meer, wat heb ik aan een trekker zonder olie, brandstof etc. etc.? Verschil in wielen is aannemelijk, maar dat een trekker op papier 4 ton weegt en in werkelijkheid bijna 5 vind ik niet kloppen.
Het stuk ervoor, dat de ene tractor 3500kg weegt en de andere bijv. 5000kg. Dat kan voordelig zijn. Je hebt er niks aan, maar een tractor kan, een paar 100kg schelen bij verschillende soorten olie. Je kunt het zelf ook uittellen aan de hand van de dichtheden van de olie.... Wat heb je eraan te weten hoeveel een tractor precies weegt met al die olie die jij erin wil hebben? Ledig gewicht is een vaste maat die bij iedere tractor gewoon ongeveer gelijk is.
Met je lediggewicht hebt dan misschien wel gelijk, ik zou dan liever gebruiksklaar gewicht willen weten.
Dat vind ik meer taak voor de dealer als voor de fabriek. Bij sommige tractoren, vooral die groene met gele velgen, lijkt het mij prettig om te weten wat ze ledig wegen, dan weet ik hoeveel ik ervoor terugkrijg.... KG's*0,22 :lol:
Hoezo duurt dat lang dan ? Omdat ze al dat plastic moeten uitzoeken ?
Mwa als ik ze krijg wil ik ze best na 1 a 2 jaar naar de oud ijzerboer brengen :lol: (behalve een 4440 ofzo dat is namelijk zonde enzo)
