Ervaringen John Deere 459 hooipers, Kleine balen
Ik heb er eens over zitten denken om een pers aan te schaffen met een iets breedere bek dan wat ik nu heb, en wat meer capaciteit en ben ben ik een JD 459 pers tegen gekomen,(bek van 2 meter) maar ik de techische specificatie staat dat je 45kw (61pk) aan da aftakas nodig bent, dit kan net met onze trekker, maar dan zou hij niets over hebben, zijn er mensen die ervaring hebben met deze persen, en ben je die pks werkelijk nodig of kan het makkelijk met 60 pk aan de aftakas. Ik pers nu met een New Holland 377 pers, die kan hij makkelijk aan.
De afstelling van een Farmhand moet sowieso perfect zijn anders loopt het niet. De opduwer loopt in rollen die meestal versleten zijn. Ook de gelijdebanen van de rollen zijn vaak versleten. Ook de hydrauliek geeft vaak problemen bij de oude machines. Het is een systeem met veren en palletjes omdat elektronica er toen nog niet was.
Als de hydraulische schakeling versleten is kun je er zelf ook 2 electrische ventielen op bouwen. Je kunt het systeem dan ook veel nauwkeuriger afstellen.
