Mijn mtd zitmaaier start goed. Vervolgens kan ik 10 minuten maaien en daarna slaat hij af. Wacht ik 10 minuten dan doet hij het weer 1 minuut. Wacht ik 10 minuten dan doet hij het weer 1 minuut. En zo kan ik in een dag tijd de tuin maaien. Ik heb de bougie vervangen en carburateur en luchtfilter schoon gemaakt. Helaas gaf dit geen resultaat.
Op het moment dat hij uitvalt en ik 10 sec blijf starten blijft de bougie gewoon droog. Het lijkt er dan dus op dat hij geen benzine krijgt. Echter na 10 minuten start hij wel...
Zodra uit uitslaat en ik controleer of hij nog vonkt, is dat ook allemaal goed.
Wie heeft er nog tips?
Alvast bedankt.
gr Martijn
Heb jij ervaring met de MTD Zitmaaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Met suggestie eens.
Daarnaast tank controleren op vervuiling op bodem welke de brandstofleiding dicht zet. (Eventuele kraantje + zeefje verwijderen en schoonmaken).
Zender van oliedruk vervangen.. Wat kan ik die zender precies vinden?
Bedankt weer.
gr
Geeft nogal eens een probleem dat relais. Vervangen of een carburateurboutje erin (origineel) ff kijken of het een Walbro of Nikki carburateur is.
Mocht dit het niet zijn, controleer dan eens de kleur van je vonk. Is deze te veel oranje en niet helder blauw dan is je spoel kapot.
Kleine kans bij een MTD is nog dat een veiligheid dwars ligt. Probeer dit uit door het stekkertje van het zwarte kabeltje dat uit de motor komt bij de startmotor los te maken. Dan gooit hij de ontsteking niet meer aan de massa als er een veiligheid foutief is.
Mvg.
Twan
Mvg.
Twan
