Fordson Dexta - Toerenteller
HalloIk heb op mijn fordson dexta een nieuwe aandrijfkabel voor de toerenteller erop gezet. De toerenteller deed het al jaren niet meer. Dus ik heb er een nieuwe kabel eropgezet. Alles weer terug en starten. En ja hoor de meter deed het weer maar. Na een paar seconden zakte de meter weer terug naar nul hij deed niks meer! Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt
4
4
309
Fordson Dexta
62
61.365
420
Nee gekkigheid, als je de kabel bij het blok loshaalt en zelf ronddraait (met een boor) doet ie het dan wel? Anders weet je dat het of in de aansluiting achter de meter zit of dat je aansluiting bij je blok stik is
Heb je er een boormachine op staan dan maak je allicht veel te veel toeren, plus dat je het risico hebt dat je de verkeerde kant op draait (in combinatie met een hoog toerental geeft dit het risico dat je juist de hele boel vernielt).
Wat je ook kunt doen is even de tellerkabel bij de teller loshalen en dan kijken of de kabel draait bij draaiende motor.
Zo heb je dus je teller en je kabelaandrijving gecontroleerd.
succes
Ik zal u advies even een keer proberen
Dat de aansluiting bij de brandstof verot is zou ook kunnen. Vond het wel raar dat hij het even deed en daarna niet meer.
Bedankt
