ik reed net weg bij mijn werk en heb de trekker kleine 10 min van te voren gestart om even warm te laten draaien.
nu wou ik weg rijden en merkte dat ie nogal stotterden zou dit een verstuiver probleem kunnen zijn of toch nog te kort laten warm draaien (trekker heeft heel de dag buiten gestaan)
mvg koenjohndeere
ps geef zinnige antwoorden want aan onzin heb ik niet veel
En jij rijdt weg met een tractor met een motor die warm is, maar een bak en achteras waarvan de olie nog koud is? Als je rustig wegrijdt dan lijkt het mij niet veel kwaad kunnen....
inderdaad ... blauwe rook wijst op olieverbruik. Koppakking kan ook nog altijd dan, maar als je de zuiververen gaat nakijken moet je deze daarna toch vervangen waarschijnlijk.
Ik zou eerder nog even afwachten en zien hoe het de komende dagen evolueert. Kan een toeval ook geweest zijn uiteraard
Maar inderdaad, na 10 minuten zou hij toch al redelijk goed opgewarmd moeten zijn.
Ik merk ook soms iets op dat er al bijvoorbeeld altijd al geweest is ... Heb je nooit het gevoel gehad dat je auto de ene dag minder hard lijkt op te trekken tegenover de andere dag ?
oke ik zie net dat je 16 bent ...
heeft te maken met kou en luchtvochtigheid
Inderdaad, je kunt het beste de tractor gewoon starten en dan meteen rustig aan wegrijden, dan geleidelijk de snelheid en toeren opvoeren...
Daar kunnen heel veel vuile filters vuil in zitten
Ik zou m proberen in te ruilen tegen een unimog...
Alleen jammer dat die jongen daar niet intrapt.
nou dat je niet even netjes meld aan de "koper" dat er iets aan de hand is met je 12.
Doet dat ertoe??? laat ik het zo zeggen... het wereldje is heel klein en word alsmaar kleiner.
